Zavhoz
| Стиральная машина INDESIT wg835tx кипит на 1,2,3 программах при выставлении любой температуры на термометре. На остальных программах не замечено |
Пилот
| Zavhoz, это хорошо, что значит тен живой |
Мелиор
Пилот, как раз не обязательно. Скорее всего тэн имеет трещину и вода, попадая в нее создает замкнутую цепь нагрева, минуя термостат.
Zavhoz, ничего, скоро пройдет. Греть вообще перестанет. Шутка.
Как я уже писал. либо тэн дает утечку на корпус, либо неисправет рермостат |
Zavhoz
| а почему же на остальных программах не кипит? (именно кипит, а не греет до 95 градусов) |
alshni
| Zavhoz писал: | | а почему же на остальных программах не кипит? | не успевает , |
Пилот
alshni,  |
Zavhoz
т.е. это не командоаппарат?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 00:00
А как проверить термостат это или тэн? |
Пилот
| Zavhoz, сходи в поиск, все есть, еще можешь снять тен и посмотреть визуально, а вообще начни чтение с правил |
Zavhoz
поиском выдало много и не по теме, а про снятие тэна уже читаю  |
Konipet
| Методика проверки термостата такая: В том месте, где СМ начинает греть воду начинаешь вертеть ручкой термостата и смотришь на счетчик. Если потребление электроэнергии резко меняется, значит исправен. И вообще в районе 30 град. он должен щелкать. |
Zavhoz
| вобщем провел эксперимент. Запустил на полный цикл без белья, термометр поставил на снежинку (без нагрева). Машина налила воды и стала греть воду. Нагрела градусов до 50 (судя по температуре стекла) и включила командоаппарат. Начала крутить и выключила тэн. Температура прибл. 60 гр. Если немного повернуть регулятор температуры - начинает опять греть. По мере нагревания, если покрутить регулятор, тэн включается на все более высокой температуре (по шкале на 20, потом на 30, потом на 40 градусах). И если оставить на 40 гр, начинает кипеть. |
alshni
| Zavhoz, если не сможешь отрегулировать термостат, однозначно меняй его |
Zavhoz
| значит это термостат? как его менять? |
alshni
Начинай от рукоятки выбора программ и по трубке капиляра до расширителя, Zavhoz, трудно объяснить виртуально, купи новый термостат, легче будет понять как это сделать
Извини," от рукоятки выбора температуры" |
Zavhoz
| ОК, спасибо, попробую. Кстати, темостаты везде разные? Нужно под конкретную машинку искать? |
alshni
| Zavhoz, желательно, некоторые индентичны, ищи на эту модель не ошибешься |
Zavhoz
nikudim
| Zavhoz, Всетаки посмотри ручку переключения температуры.Крайнее левое положение-это 0,потом поворачивая по часовой стрелке,должен быть щелчок в районе 30 градусов,если щелчок позже-то делай ручку.Ну и термостат я тоже не исключаю. |
Zavhoz
nikudim, если выворачиваю ручку к нулю, в самом конце слышен щелчок. Но в этом положении машина греет воду. Видимо, это как раз тот щелчек, который должен быть в р-не 30 градусов. Но как могла сместиться ручка? Жена утверждает, что никогда не прилагала чрезмерных усилий для поворота ручки  |
Sergey555
Поменяй термостат и усе будет у тебя харашо!!!  |
