СМА AEG 41049 Update сбой в программе на легких стирках
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 19/11/2007 18:27 цитата
Скорее всего слетела программа на ПЗУ M27C512. В наличии есть програматор Pony Prog 2000 можно ли прошить им такую ПЗУ?
ИНЭКО
Сообщение #2 от 19/11/2007 20:11 цитата
Про сбой подробнее.
Пони не пользуюсь - не скажу, но ты должен иметь список какие может.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 19/11/2007 20:34 цитата
На интенсивных стирках работает как положено а на легкой стирке стирает минут 20 а потом начинает добавлять время или вообще показывать на табло чтото не логическое. Если интересуют детали - запущу еще рас и сделаю подробное описание.
ИНЭКО
Сообщение #4 от 19/11/2007 20:57 цитата
На лёгкой больше воды ? может насос запуститься не может ?
Запускай подробнее.
Сколько лет ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 19/11/2007 22:27 цитата
На лёгкой больше воды?
На лёгкой стирке всегда больше воды.
Значит так. Установил PFLEGELEICHT 60. Таймер установился на 85мин. Первый забор воды 45 сек. Через три минуты второй забор воды 1мин. 35 сек. и одновременно включился циркулярный насос без вибраций и лишних звуков и ели слышно как льётся вода. Через некоторое время включился нагрев. Все работало отлично до 31-вой минуты, вода нагрелась на 60гр. как и положено. Потом машина тупо остановилась и молчит. Не ошибок ничего. Время также остановилось и стоит на 31-вой минуте. Так длилось около получаса, потом я выключил.
nikudim
nikudim
Сообщение #6 от 20/11/2007 00:02 цитата
31-я минута-время полосканий,может что со сливом?Какой модуль там стоит?
ИНЭКО
Сообщение #7 от 20/11/2007 09:06 цитата
ИНЭКО писал:
Запускай подробнее.
Сколько лет ?
Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 20/11/2007 11:18 цитата
Проверял еще несколько рас. На той же стирке включил и дал выстояться. Гдето через час стирала дальше, но не полоскала. Потом включилась на начало и мигал старт. Потом включил Легкую Короткую на 50гр. Машина включилась, а пришол через минут 5 - машина стоит и мигает старт. При всем этом на интенсивных стирках стирает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 12:31
Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос?
Все насосы в норме. Все симптомы прошивки. Вопрос только можна ли прошивать такую ПЗУ в Пони Прог 2000?
ИНЭКО
Сообщение #9 от 20/11/2007 11:40 цитата
Spec писал:
Все насосы в норме.
как проверил ?
Spec писал:
я не вижу.
Spec писал:
никто ответ тебе не даёт - остаётся ждать и пытаться....
Сколько лет машинке ответишь ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 20/11/2007 12:13 цитата
как проверил?
Методом подачи напряжения через отдельный шнур и включение 20-30 раз. Если Насос хоть рас не включается - я его меняю. Но все насосы работаю тихо и надежно.
Сколько лет машинке ответишь?
7 лет.
я не вижу.
А как тогда объяснить, что на интенсивных стирках все работает?
ИНЭКО
Сообщение #11 от 20/11/2007 12:35 цитата
Уже пояснял:
ИНЭКО писал:
Spec писал:
пустой насос работать будет. Ты 20-30 раз с водой проверь....
7 лет - так бы и сказал вчера - меняй слив-насос.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 20/11/2007 12:39 цитата
Насосы работают и проверял я их с водой. Я всегда проверяю с водой (по умолчанию).
ИНЭКО
Сообщение #13 от 20/11/2007 12:51 цитата
Ну разбери его... посмотрим что и как внутри....пока других советов нет....
