СМА "Zanussi T 803V" не отжимает
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 19/11/2007 15:22 цитата
Здравствуйте всем. Zanussi T 803V. Pr.№913204651, ser: 52700128, на плате: 0740 15000300 Rev.03. Машинка заливает, нагревает, стирает, сливает и начинает отжимать. Но отжима нет, а просто три оборота в одну, промежуток 1 мин. 3 оборота в другую и так по времени уже должна отжать. Отдельно режим отжима поставил - всё штатно: замок закрылся, через 15 сек. 3 оборота в одну сторону, через 1 мин. 3 оборота в другую и так почти 15 мин с промежутком в минут. Затем окончание, выключение сети и как положено открытие замка, всё! Модуль визуально чист в смысле непропаев, все жгуты звонятся, разъёмы в отличном состоянии (машинка месяц, как закончилась гарантия). Ах да, насос во время режима отжима работает постоянно. недовольство, огорчение если у кого имеются варианты, подбросьте. С уважением!
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 19/11/2007 16:41 цитата
Rem49, дай фото модуля, интересует как формируется низкое напряжение на питание сего модуля
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 19/11/2007 16:55 цитата
alshni, Фото могу только завтра, машинка на работе.
Rem49
Rem49
Сообщение #4 От 20/11/2007 06:22 цитата
Верх
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 07:42
Низ
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 20/11/2007 14:07 цитата
Частенько при таких симптомах бывал мёртвый планарный транзистор в цепи прессостата. Всё, как бы, указывает на то, что проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК.
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 20/11/2007 15:27 цитата
regis2, Возможно и не видит ПУСТОЙ БАК. Завтра проверю обязательно. Сегодня двигатель гонял на столе на всех режимах через ЛАТР, двигатель работает очень даже хорошо. С коллектора не искринки. Промерил таходатчик у него 134 Ом. Как бы узнать, какое фактически сопротивление должно быть на таходатчике? Стирку с нагревом проводил сегодня при напруге в сети = 216 в. Простирала, но не отжала.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 20/11/2007 15:44 цитата
По моему с двигателем всё в порядке, если были бы проблемы с тахо, с\м на стирке тоже дурила бы. Я сейчас точно не помню, но по моему данный модуль, если не видит тахо, вообще не крутит двигатель(могу конечно и ошибаться).
Алесей
Сообщение #8 От 20/11/2007 16:39 цитата
Rem49 писал:
Это как раз не проблема. улыбка
На этих машинках могут стоять два типа моторов. Вот характеристики обоих.
Сергей
Сообщение #9 От 20/11/2007 17:55 цитата
Rem49, по этому поводу неоднократно писали на форуме, что помогает чистка отстойника под датчик уровня, да и помпу я бы поменял.
И напиши в начале темы СМА... улыбка
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 21/11/2007 15:19 цитата
Датчик уровня Zanussi T803V
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:32
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:42
Сегодня в поисках планарных транзисторов, оказывается, когда понадобится, не найдёшь с разбега. На одном написано 3В5 и в другой плоскости цифра 45. Может кто-нибудь располагает сведениями о замене аналогов на данный модуль. Подскажите пожалуйста глядя на этот прессостат какаой контакт отвечает за ПУСТОЙ БАК, или на какую ногу проца приходит сигнал ПУСТОЙ БАК, буду признателен. Может у кого под рукой имеется.
Всем большое спасибо за информацию. У машинки шланги все продуты, отстойник чист, помпа в норме, всё проверено на пять рядов.
Алесей
Сообщение #11 От 21/11/2007 16:24 цитата
21/22 Пустой бак 21/24 первый уровень( Замыкается цепь ТЭНа).. 11/12 второй уровень 31/34 - перелив Включается помпа. Напрямую.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #12 От 21/11/2007 16:50 цитата
Rem49, этот прессостат превосходно разбирается, откроешь и все контакты перед тобой
Rem49
Rem49
Сообщение #13 От 21/11/2007 17:10 цитата
Алесей, Понял, спасибо. alshni, Разбирать не хотелось, боялся за внешний вид, Завтра отпишу.
Сергей
Сообщение #14 От 21/11/2007 18:08 цитата
Rem49, а правила создания темы тебя не касаются, или считаешь, что ZANUSSI только стиральные машины выпускает?
Rem49
Rem49
Сообщение #15 От 21/11/2007 19:32 цитата
Сергей, Извините, поторопился, постараюсь исправиться злость
Rem49
Rem49
Сообщение #16 От 22/11/2007 06:36 цитата
Алесей, простите за назойливость, может у вас имеется назначение выводов микропроцессора ELB1740/36 для этой машинки. Сигнал от ПУСТОГО БАКА пришёл на 13 ногу проца, а выход не знаю. Убедиться, что проц сдох или живой. Если сигнал проходит, то пойду дальше. Плз.
Или ссылку на даташит, я поискал по инету - не нашёл.
Алесей
Сообщение #17 От 22/11/2007 10:17 цитата
Rem49, Это мне напоминает "Семь стариков и одна девушка" Помните ".. у Вас нет Аспирина - есть у Вас нет .. есть, а у Вас нет Черной икры - нет недовольство, огорчение "
Нет. К сожалению на проц этот у меня ничего нет. недовольство, огорчение
Rem49
Rem49
Сообщение #18 От 23/11/2007 16:32 цитата
Тему можно ЗАКРЫТЬ, клиент согласен на новый модуль, дальше 13 ноги проца сигнал так и не прошёл недовольство, огорчение . Может это для клиента и лучше.
AEG
