Стиралка Wirpool AWM 010-1000 останавливается программа !
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #1 От 03/12/2007 13:28 цитата
Стиральная машина Wirpool , выставляеш прогвамму , начинает стирать ,заливает воду вертит баробан в две стороны , проходит 10 15 минут останавливается и замирает .ПРобовал на разных программах всё аналогично повторяется кто чё знает помогите буду весьма благодарен . Заранее большое спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 03/12/2007 14:19 цитата
В заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила форума. Все ответы потом
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #3 От 03/12/2007 16:15 цитата
Я извиняюсь , за ошибку забыл если чесно подмигивание
Включал её ещё разок сейчас вообще молчит недовольство, огорчение
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 03/12/2007 16:16 цитата
Проверяй ТЭН.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 03/12/2007 18:08 цитата
Либо тэн, либо помпа. Если стираешь с предварит. стирки через 15 мин должен быть слив
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #6 От 03/12/2007 20:04 цитата
Пасибо за совет завтра попробую проверить , но что интересно послетого как она останавливалась я ждал минут 5 и пробовалпускать по новой с той же программы на второй разона совсем молчала . Такое ощущение как будто гдето непропай , хотя всю плату проверял программатор разобрал вроде всё в норме.Лано завтра попробую проверить тэн и помпу и обязательно отпишусь!!
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #7 От 04/12/2007 11:21 цитата
Это опять я, седня проверил помпу и тэн , тэн звонил и на обрыв и на корпус все в норме недовольство, огорчение Утром включил теперь вообще молчит даже замок не блокируется . Че ещё может быть ??
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #8 От 04/12/2007 12:57 цитата
Нашел кароче хоть чтото блин!Замок убитый таблетка рассыпалась подшучивать, дразнить Замок замкнул машинка пошла , но на всех программах делает одно и то же вертит барабан в одну сторону вот и все недовольство, огорчение Уже и незнаю что смотреть недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #9 От 05/12/2007 10:29 цитата
TeHnikkk, барабан вертится с нормальной скоростью или высокие обороты? Если с нормальной - смотри цепи реверса (реле или контакты программатора), если с повышенной смотри тахо и его цепи...
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #10 От 05/12/2007 20:54 цитата
Барабан крутится с нормальной скоростью , я звонил цепи реверса нашол дохлый транзистор BC 546 заменил его сейчас всё то же самое только стал крутится ещё и в обратную сторону подшучивать, дразнить Завтра придется разобрать ещё раз программатор ,проверю ещё раз контакты хммм...
Сергей
Сообщение #11 От 06/12/2007 09:58 цитата
TeHnikkk, если появился реверс при вращении, что не устраивает? Или отжима нет?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #12 От 06/12/2007 10:10 цитата
Сергей, ,TeHnikkk, писал в самом первом посте
TeHnikkk писал:
наверное это и не устраивает, что останавливается
Сергей
Сообщение #13 От 06/12/2007 13:55 цитата
alshni, неисправность первого поста TeHnikkk, починил (закоротил замок)...
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #14 От 06/12/2007 17:15 цитата
Да останавливаться она перестала , сейчас на всех программах она только что и делает что вертится то в одну сторону то в другую вот и всё недовольство, огорчение Не просит воды , включаеш выставляеш программу и она сразу начинает вращатся в одну а потом в другую сторону !!
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #15 От 09/12/2007 23:40 цитата
Всё добил я её , пошла родимая подшучивать, дразнить прграмматор перебрал еще раз оказалось что сорвало крепление контакта (маленькиё зубчик контакта ) в результате чего недожималось два контакта вот и всё улыбка))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 09/12/2007 23:45 цитата
Ну и молодец улыбка
