Стиральная машина Samsung S621не сливает
Ренегат
Сообщение #1 От 06/10/2007 18:00 цитата
Помогите пожалуйста.... Стиральная машинка samsung S621 не сливает воду. После чистки шлангов один раз слила и снова за старое, слышиться срабатывание реле но компрессор не работает и но гудит вроде. Самое интересное что постояв несколько часов она всё таки может слить но при этом мусор и прочее из шланга сливного не вылетают, т.е. не засор... Подскажите пожалуйста где искать вернее поломку, а то нужно срочно отремонтировать поломку а проверять всё очень долго и неудобно... Заранее благодарен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/10/2007 18:08 цитата
Искать ничего не надо. Проверь фильтр помпы. Если там чисто - меняй помпу
qwersaz
Сообщение #3 От 07/10/2007 14:28 цитата
У меня в Канди (12 лет) когда начался слив, а вода не течёт, надо просто дунуть в сливной шланг посильнее (как когда объём лёгких проверяют). После "вдувания" вода стекает, но потом надо слазить фильтр почистить.
bun
Сообщение #4 От 07/10/2007 16:23 цитата
При чём тут Канди? Мелиор правильно говорит - менять насос.
Кстати Ренегат, да будет тебе известно в твоей стиралке нет и никогда не было "компрессора" смех
Пилот
Сообщение #5 От 07/10/2007 18:46 цитата
ну да, раскажите мне по подробней что сделать, а то своих дел полно, еще разбираться что случилось
соискатель
Сообщение #6 От 07/10/2007 19:21 цитата
выкинь говеную китайскую помпу Думайте сами ... и поставь асколовскую и забудеш о проблеме стопудово
зубрила
Сообщение #7 От 07/10/2007 23:05 цитата
Пилот, браво! вот так мы и учим своих клиентов, которые даже насос найти не могут ( или просто лень...). Хватают "по верхам" , а потом знакомым рассказывают, что они - "мастера на все руки"...
boriz1973
Сообщение #8 От 13/12/2007 02:15 цитата
Аналогичная ситуация на Siemens,но помпа далеко не Китайская.И самое интересное еслли дать питание напрямую.шуршит как бешеная.Так вот в ней ли дело?
lew071
Сообщение #9 От 13/12/2007 09:11 цитата
boriz1973 писал:
Да в ней.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 13/12/2007 15:43 цитата
boriz1973, чтобы проверить помпу нужно под нагрузкой (бак должен быть с водой) раз 50 включить (для этого откинь провода и подключи свой шнур). Потому как бывают случаи, когда монета застряет в шланге или в улитке, тогда фильтр будет чистый и помпа исправна. Если из 50-ти рас помпа хоть рас не включится - меняй не задумаваясь. А проще всего прислушайся к совету Мелиора в сообщении 2041.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 13/12/2007 19:50 цитата
boriz1973, если проблему не решишь - сосдай новую тему и опиши подробно
Spec, сообщения не нумеруются. Это число указывает количество сообщений всего на форуме улыбка
зубрила
Сообщение #12 От 13/12/2007 19:58 цитата
Мелиор писал:
классно!
