Проверка насоса-помпы ARDO TL800EX
Tundra
Сообщение #1 От 19/12/2007 11:38 цитата
Добрый день. Как проверить исправность насоса-помпы? Какие должны быть значения тока и напряжения? Насос мощностью 35 w. Роман.
chaynikson
Сообщение #2 От 19/12/2007 14:48 цитата
напряжение 220v сопротивление в районе 170 ом. если нет короткого смело втыкай в розетку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 19/12/2007 17:53 цитата
Насос без воды может крутится, а с водой нет. Такое часто бывает
Maxvell
Maxvell
Сообщение #4 От 23/12/2007 19:00 цитата
Мелиор писал:
Так вот и надо его включать в розетку прямо на машине, чтобы в баке вода была. Если из 10 включений не заработает хотя-бы один раз - можно его на свалку нести. улыбка
зубрила
Сообщение #5 От 23/12/2007 19:24 цитата
Tundra, насос и "pumper"(помпа) - это одно и то же... Если патрубки насоса и его фильтр - не засорены,но не сливает, проверь - подаётся ли на него напряжение в 220V... Если подаётся - .... думай, может менять и не придётся.
