edo1
тёща постирала в машинке коврик от входной двери
коврик был весь в песке, соотвественно кучка песка попала и в машинку. сейчас при стирке машинка издаёт неприятный хруст.
покрутил барабан - крутится нормально. похоже это шумит фирменный электролюксовский насос, который гоняет воду во время стирки.
вопросы - можно ли что-нибудь с этим сделать? или насос под замену? сколько примерно стоит насос? |
Maxvell
| edo1 писал: | | можно ли что-нибудь с этим сделать? |
Для начала - снять насос и промыть шланги. А потом уже увидишь, нужно менять насос или нет. |
зубрила
edo1, когда регистрировался - читал правила Форума? .... Вот, вот... |
Мелиор
Чуть что - сразу теща виновата А чем тебе хруст мешает? Если это песок - он постепенно вымоется водой. По крайней мере хуже не будет. Насос стоит примерно 47 Аргентинских песо. Ты ведь из Аргентины? |
зубрила
| Мелиор, настоящий Мачо насосы не чистит! Он их меняет.... на Аргентинские песо, по курсу ВТБ Банка. |
edo1
для интереса залез на cbr.ru - 47 аргентинских песо достаточно немного, боюсь столь скромной суммны для приобретения насоса не хватит  |
зубрила
| edo1, так тебе Мелиор и намекает - ТЫ откуда? Профиль свой заполни, если помощи просишь... Отсюда - и отношение. Возьми - ничего..., а отдай 100 рублей! |
edo1
то есть он начнёт узнавать цены на запчасти в нашей деревне? сильно сомневаюсь  |
зубрила
| Maxvell писал: | | Для начала - снять насос и промыть шланги. |
Давай, чисть.... не разговаривай. |
Мелиор
| edo1, ладно. Я клиентам их ставлю по 110 гривен. За сколько покупаю - коммерческая тайна. Конкуренты впаривают дороже, либо ставят худшего качества |
