Помогите Indesit WIXL105EX Ошибка!!!
korol13
Сообщение #1 От 11/12/2007 03:54 цитата
Добрый вечер! Помогите кто может! Индезит WIXL105EX набирает воду, затем щёлкает реле на модуле, затем сливает воду и зависает на сливе, при этом моргает индик. замка и 4-ая лампочка по горизонтали.
Aleks_Z59
Сообщение #2 От 11/12/2007 08:12 цитата
Ошибка F01.Возможно неисправен симистор управления двигателем или сам мотор (тахогенератор) Смотри "Коды ошибок Мерлони"
korol13
Сообщение #3 От 14/12/2007 02:41 цитата
Меняли модуль и чип, подкидывали другой двигатель! Ничего не помогает!
Aleks_Z59
Сообщение #4 От 14/12/2007 08:23 цитата
Попробуй поменять датчик уровня и проверить шлейф от него до модуля.Похоже отрабатывает" перелив " и не отрабатывает "пусто" подмигивание
korol13
Сообщение #5 От 14/12/2007 14:06 цитата
Датчик уровня меняли, Шлейфа проверяли всё нормально, но что не пойму на двигатель с модуля 220 поступает, а движёк молчит, там должны замыкаться 2 контакта, они релюшкой замыкаются?
Aleks_Z59
Сообщение #6 От 14/12/2007 16:26 цитата
Какие два контакта?????Прозвони двигатель.Должно быть:2 контакта-около150 Ом - тахогенератор;2 контакта - 5-7 Ом - статор;1,5-2 Ом - якорь.Между собой не звонятся.
korol13
Сообщение #7 От 16/12/2007 19:48 цитата
Тахогенератор 115 Ом Статор - 3 Ом, якорь 1 Ом, Один контакт от статора, другой от якоря! Реверс двигателя. Ничего не понятно, мучаем её уже две недели, Проверили всё по 5 раз, голова скоро сломается!!! А клацает релюшка питания, отключает общий !
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 От 16/12/2007 21:06 цитата
Aleks_Z59, а с каких это пор сопротива обмоток возбуждения(статора) выше, чем сопротив обмотки якоря???
korol13
Сообщение #9 От 17/12/2007 21:48 цитата
И так ещё раз, Индезит WIXL105EX набирает воду, затем щёлкает реле на модуле, затем сливает воду и зависает на сливе, при этом моргает индик. замка и 4-ая лампочка по горизонтали. Двигатель проверяли, датчик уровня меняли, модуль меняли, плата индикации ни причем, тахогенератор 115 Ом, на двигатель напряжение поступает(показывает 220 между 3 и 6; 4 и 7 контактами разъёма J9), но двигатель вообще молчит. На семистре сопртивление 66 Ом, У кого есть какието идеи помогите пожалуиста!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 23:21
Двигател подключали на прямую, крутит в обе стороны!
Aleks_Z59
Сообщение #10 От 18/12/2007 08:16 цитата
alshni писал:
Прошу прощения на самом деле должно быть наооборот смущен
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 09:32
J9-это раз*ём на модуле.А до самого двигателя хоть что то доходит?Проверяй раз*ём на двигателе(папа,мама) и сам жгут.Мне как-то попался перетёртый провод сантиметрах в 5ти от мотораПомеряй напругу на двигателе под нагрузкой(лампа на 220В). подмигивание
moon
Сообщение #11 От 18/12/2007 22:37 цитата
korol13,тестер в зубы,ставишь на мегаомы. один щуп на корпус двигла ,втором по контактной колодке двигла пробегись, смотришь сопротивление,если меньше 10 мегоом,то фен в зубы и сушим двигло вместе с разъёмом! удачи!
korol13
Сообщение #12 От 26/12/2007 12:50 цитата
Всем спасибо.... Заработало..... Не знаю ещё раз всё перебрал, прочистил, поджал контакты,...... Просушил двигатель.... И чудо...... Так что всем кто отозвался очень благодарен........
