Стиралка ARDO Sed-810 Не включается тэн.
dmitrich
Сообщение #1 От 23/10/2007 20:46 цитата
Мдуль:
800
MINISEL
CF39PL 2EV9/10/03
546049900-02
Процессор:
MC68HC908JL8CP
При включении заливается вода, барабан делает по
2 оборота в одну и другую сторону, слив воды, машина отключается.
При внешнем осмотре модуля обнаружено обгорание
проводника контакта релле RL4, который идет на +
выпр. моста. При проверке р/эл. - пробиты диоды
Д3,Д4,Д1. После их замены машина выполняет полный цикл стирки, однако релле RL1 тен не включает.
Буду благодарен за помощь.
С уважением .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/10/2007 21:03 цитата
dmitrich, в заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила оформления тем
Срок - до завтра
dmitrich
Сообщение #3 От 23/10/2007 21:33 цитата
Прошу прощения
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 23/10/2007 23:33 цитата
dmitrich писал:
...однако релле RL1 тен не включает.
Реле тэн не включает, или на реле не подается напряжение? Само реле срабатывает?
В первом случае меняй реле, во втором смотри цепи управления
dmitrich
Сообщение #5 От 24/10/2007 00:01 цитата
RL1 исправно
все элементы его цепи упр. исправны
схемку бы.....
Сергей
Сообщение #6 От 24/10/2007 09:26 цитата
dmitrich, а как обстоит дело с датчиком температуры, какое у него сопротивление при комнатной температуре?
ИНЭКО
Сообщение #7 От 24/10/2007 09:35 цитата
dmitrich писал:
RL1 исправно
- не убедил - как проверял его ?
dmitrich
Сообщение #8 От 24/10/2007 15:03 цитата
да как обычно проверяют:релле из платы и на него 12в
ну а всхеме на базу транзистора +2.5в и все работает
А вот термостат..... Надо будет вечером досконально проверить.Благодарю.
dmitrich
Сообщение #9 От 28/10/2007 13:19 цитата
машина отремонтирована благодарю всех за помощь
имею полную спецификацию на процессор
куда сбросить?
dmitrich
Сообщение #10 От 29/10/2007 00:17 цитата
СМ отремонтирована
плохая пайка резисторов R25,R26
datashet в одноименном разделе
еще раз благодарю за помощь
тема закрыта.
nelik
Сообщение #11 От 05/02/2008 01:25 цитата
Извините что пишу сюда но подходящей темы чем ваша я не нашел.
У меня не вопрос,просто делюсь приобретенным опытом.Может кому пригодится.
Перестала греть воду АСМ АРДО ТЛ810Е.Когда обнаружил неисправный тен,обрадовался.
Тен заменил но рано обрадовался.Тен все равно не включался.Нашел ваш форум,прочитал, попробовал выполнять советы специалистов.Дурных вопросов не задавал и машинку сделал. Причина была в пробое платы модуля,дорожка +12в и дорожка контакта реле R1.
Всем спасибо за помощ. классно!
