СМА Electrolux EWS 1020 не греет воду.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 07/03/2008 12:43 цитата
Prod.№ 914756503 00, ТЭН заменили сами клиенты, датчик т-ры 5,4 КОм, всё остальное выполняет, но не греет. Со слов клиента, во время стирки выдаёт ошибку: мигают лампочки "Основная стирка", "Старт-пауза", "Окончание стирки". Проводка до ТЭНа целая. Я грешу на модуль, но куда в нём лезть, на что смотреть?
mikola
mikola
Сообщение #2 От 07/03/2008 13:23 цитата
некрас писал:
Я грешу на модуль
Модуль там EWM1000+
Только для начала надо посмотреть какая ошибка в памяти.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #3 От 07/03/2008 13:49 цитата
Какой вид панели? Не могут мигать при ошибке еще и лампочки основной стирки. замешательство Только Конец стирки и Старт/Пауза... с определенной периодичностью...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 07/03/2008 13:54 цитата
Вид панели похож на ту, что слева, но без дисплея.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 От 07/03/2008 13:58 цитата
некрас, лезь в диагностику - если хочешь увидеть ошибку. Схему подсоединений проводов на модуль скинуть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:11
некрас, а скока раз моргали не говорили? Щас не показывает ошибку?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 15:14
некрас, реле сразу посмотреть желательно если полезешь в модуль. Возле разъема с двумя серыми проводами.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 От 07/03/2008 14:21 цитата
Схему скинь, если есть, сколько моргали- не знают, живут в другом городе, поеду- посмотрю реле.
mikola
mikola
Сообщение #7 От 07/03/2008 15:59 цитата
некрас писал:
некрас, при проверке обрати внимание на подключение тена.
На одном конце его есть двойной контакт.
Там часто делают ошики, одевают только один.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 07/03/2008 16:10 цитата
mikola, опередил улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 От 08/03/2008 08:57 цитата
Всем спасибо за советы! Была банальная 11 ошибка. У клиента напруга в розетке скачет от 205 до 235 В. Тема закрыта.
mikola
mikola
Сообщение #10 От 08/03/2008 17:23 цитата
E11 - Heт нaпoлнeния
При чем тут напруга
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 От 09/03/2008 16:27 цитата
Ошибка из серии В.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #12 От 10/03/2008 09:38 цитата
mikola писал:
При чем тут напруга
mikola, проверено уже несколько раз - низкое напряжение в сети. Очень часто выскакивает именно эта ошибка...
mikola
mikola
Сообщение #13 От 10/03/2008 10:18 цитата
Ruslano, группа ошибок EB0-напряжение в сети (EB3-низкое напряжение в сети).
Эти ошибки пользователю на EWM1000+ показываются мигнием индикатора 11 раз.
А ошибка Е11-это из группы ошибок Е10-прoблeмы c нaливoм (мигает 1 раз).
некрас писал:
Вот здесь надо было написать "Была банальная EB ошибка".
