СМА BOSCH WFT6030 не включаются программы
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 10/03/2008 17:38 цитата
Стиралка Bosch E-NR. WFT6030SI/02 FD7501 00761 ведет себя очень странно. Значит при включении нажимаю старт и начинает мигать индикатор конца программы, наргевается замок и после того как замок заблокировался еще 2 сек. и включается неисправность. Начинает светиться индикатор основной стирки и мигать третий индикатор (с одной капелькой) сушки. Весь процесс занимает секунд семь. Взял я модуль управления с исправной машинки, подключил, все пошло как нада. Ставлю обратно родимый, один рас включается и после выключения снова выдает ошибку. Проверил ключ замка на транзисторе BC547B и даже поменял его (иногда помагает) но ничего не изменилось. Что это за ошибка?
P.S. машинка без таймера.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/03/2008 18:35 цитата
Протри модуль спиртом и просуши феном
WARNING
WARNING
Сообщение #3 От 10/03/2008 20:42 цитата
Spec,ошибка ''10'' по техдок., неисправность пресостата.Лечится или переборкой(надо потрудиться), или заменой на новый.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 10/03/2008 22:01 цитата
Мелиор, протирал, но феном не сушил, поскольку спирт качественный сам очень быстро высыхал.
sever, пресостат проверю Все может быть.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 11/03/2008 09:16 цитата
sever, сегодня проверил пресостат. Действительно причина в нем. Конкретно розшатан разём, но с виду и не разгледеть. Большое спасибо за помощь. Сам бы не справился.
Отдельное спасибо форуму.
