Стиралка LG WD-10160N не отжимает крутит не набирая обороты
master58
Сообщение #1 От 11/03/2008 10:42 цитата
Спецы прошу помощи жена уже в истерике я тоже. СУТЬ в следующем - LG WD -10160N переходит в режим отжима ,барабан вращается медленно ,туда сюда, вода сливается, но барабан оборотов не набирает- вынимаю мокрое белье ,все нормально в пустую. Думаю что что то с балансировкой, не балансирует, а может и нет ,но что и где рыть толком не знаю прошу помощи СПАСИБО
fiat
fiat
Сообщение #2 От 11/03/2008 10:54 цитата
master58, Теоретически нужно сменить модуль,но попробуй сменить ремень, если нет ремня,то сними старый и брось в морозилку и потом установи на место и посмотришь на чудо. улыбка
master58
Сообщение #3 От 11/03/2008 11:40 цитата
Спасибо вечером пробую что получилось отвечу ........а может всю стиралку туда в холодильник .. шуткаулыбка улыбка улыбка
рукой пробовал вроде ремень натянут
fiat
fiat
Сообщение #4 От 11/03/2008 17:13 цитата
master58, если не получится значит чуда не получилось смех Дерзай. а для чистоты эксперемента измерь длинну ремня до морозилки и после.......если будет разница ,то будет и чудо.
master58
Сообщение #5 От 11/03/2008 21:11 цитата
Проморозил, натер канифолью вал- тоже самое, может есть еще какие соображения. Cпасьбо равнодушие недовольство, огорчение недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 11/03/2008 22:40 цитата
master58 писал:
Соображение одно:менять модуль.У новых больший предел дисбаланса.
fiat
fiat
Сообщение #7 От 11/03/2008 22:45 цитата
master58, тогда модуль меняй. у ЛЖ модулей очень часто непропай,но у тебя симптомы ни те, грузи больше белья-должно помочь.А зачем вал натирал?
ДОБАВЛЕНО 11-03-2008 22:48
master58, Проверь гарантийный талон, может еще на гарантии?
Сообщение #8 От 11/03/2008 22:48 цитата
Ну зачем же сразу менять? Нужно посмотреть модуль, но если ни разу не вскрывал-лучше не лезь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 12/03/2008 00:12 цитата
А без ремня вообще? Хотя уже понятно, что дело в модуле, но так, для эксперимента...
fiat
fiat
Сообщение #10 От 12/03/2008 10:23 цитата
Мелиор, у него даже без белья все Ок.теоретически замена ремня должна была помочь недовольство, огорчение ,или загрузка по полной.
samaron
Сообщение #11 От 13/03/2008 10:24 цитата
Та же проблема, отжим начинается если постучать в районе диодного моста, как раз сегодня собираюсь потрошить модуль
Как я понял, разбирать его надо с противоположной стороны, с лицевой стороны резину не отковырять?
Сергей
Сообщение #12 От 13/03/2008 10:28 цитата
samaron, лучше с обратной стороны вырезать кусок пластмассы в нужном месте...
