Rain
| Сергей Иванюк, модуль осмотрел? |
Сергей Иванюк
| Визуально, да. Под увеличительным стеклом, не пропаев, каких-либо потемнений.. не обнаружил. |
Rain
| Замени датчик, потом проверяй. |
cybe
| Приходил мастер что-то делал. А не надругался ли он над ПЗУ? |
Сергей Иванюк
Трудно сказать По внешнему осмотру ничего подозрительного не нашел. Разве, что не весь крепеж Ну там пару саморезов не хватает.
Не подскажете где купить датчик?. Доступный регион Киев, Белая церковь.
Хотя думаю что проблема не тут. Давиче, был аналогичный случай. Но машина выполняла все функции и даже грела воду. До ходила до слива и умирала. На этом форуме мне разъяснили. Если датчик закорочен машина может и не запускаться. А если в обрыве (она думает,что в помещении очень холодно) и может не проходить весь цикл. Так и вышло. нашел датчик Б/У и все заработало.
А сдесь не могу запустить. Не с обрывом в датчике ни с закороткой через 10ком. |
cybe
| С памятью умеете работать? |
Сергей Иванюк
Хочется сказать да, Но свистеть в наглую себе дороже. Мой ответ нет.
Сейчас сижу и бездумно пропаиваю Все элементы платы. Прцессор решил не трогать.
Темная история. |
| Начни, наверное, с начала. Замок срабатывает? Нет? Почему не срабатывает. Если срабатывает и напряжение на силовую часть поступает- идем дальше и Т.Д. |
Сергей Иванюк
| Замок срабатывает. Сомнений нет. Дверь закрывается механически. Контакт замкнут, С теном я описывал.(звонится нормально, на корпус не коротит) датчик терморезистора закорочен через 10ком. вкл программу. переход на следующую позицию, я на след, СМА на след. и так весь круг. |
cybe
| Похоже проблема в м/с ПЗУ |
Сергей Иванюк
cybe
| Могу выслать, пишите на e-mail |
