СМА SAMSUNG F1015J ошибка Eb
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 26/03/2008 16:07 цитата
есть проблема:стир. маш.Samsung 1015j при полоскании при переходе на отжим резкое увелечение оборотов такой прям скачок резкий и высвечивет Eb.это уже 7 случай и машинки проработали где то по 2-3 месяца.что за ошибка?
Сергей
Сообщение #2 От 26/03/2008 17:00 цитата
grifat, ошибка симистора мотора, оформи правильно тему, укажи модель и что это стиралка...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 26/03/2008 17:09 цитата
Это проблема по напруге, меряй сеть.
Сообщение #4 От 26/03/2008 22:40 цитата
Проверь на обрыв 180 Ом , 2W и реле реверса.
Сергей
Сообщение #5 От 27/03/2008 10:12 цитата
grifat, на первый раз тему исправил сам, в другой раз неправильно оформленная тема без предупреждения уйдет в козину...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #6 От 27/03/2008 16:14 цитата
grifat, может быть что плохой контакт по цепям тахометра (в колодке двигла), присмотрись... Мож обмотки таха обрываются...
плазма
Сообщение #7 От 28/03/2008 21:26 цитата
под загрузкой или пустая тоже ошибку даёт?
Сергей
Сообщение #8 От 29/03/2008 10:25 цитата
grifat, диодный мост попробуй поменять, может бракованая партия при сборке попалась...
dimaluch
Сообщение #9 От 30/03/2008 00:40 цитата
у меня такая же история,толко в одну сторону двигатель крутит нормально а в другую рвёт
и сразу Eb
cybe
cybe
Сообщение #10 От 30/03/2008 10:26 цитата
dimaluch, реле реверса
Сергей
Сообщение #11 От 31/03/2008 09:21 цитата
grifat, движок другой не подкидывал?
