СМА Zanussi TE1025V ,моргает 6 раз
Юрий
Юрий
Сообщение #1 от 25/04/2008 11:58 цитата
Стиралка,вертикалка Zanussi TE1025V ,включается наливает воду,(помпа откачки,привод барабана,клапана заливки - впринципе всё работает при прямом выборе команды) и начинает моргать ошибку 6.
Что это за ошибка?
В документации о 6-ке ничего.
Тен тоже исправен.Может начать цикл стирки потом через время (когда как то 10 мин. то 20)опять останов и 6 код ошибки.
Промыл все трубки,фильтр слива,почистил помпу.
Может это быть сбой прошивки(ещё не перешивал,хотя прошивку уже нашол)?
Кто знает что такое код 6?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 25/04/2008 12:02 цитата
Юрий, а как подсчитал ошибку?Если все-таки это 60 группа ошибок,то это может быть тэн
Дмитрий. Арт
Сообщение #3 от 25/04/2008 12:18 цитата
а напряжение на ТЭНе присутствует ?
Алесей
Сообщение #4 от 25/04/2008 12:21 цитата
Юрий, Ну почему мысли только о прошивках.очень хочется - прошей конечно. только не поможет В стиралке много чего может эту ошибку давать.
Если это и впрямь ошибка 60-й группы это может быть и ТЭН и датчик температуры и прсессостат...Вот это и надо проверять в первую очередь.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 25/04/2008 12:29 цитата
Юрий, какие индикаторы мигают?Надо написать подробно,что бы определить код ошибки.Ошибка 6-это ни чего не значит недовольство, огорчение
mihaele
mihaele
Сообщение #6 от 25/04/2008 12:52 цитата
Алесей писал:
И реле нагрева тоже
Алесей
Сообщение #7 от 25/04/2008 13:11 цитата
mihaele писал:
И реле нагрева тоже
Это уже на модуле.. А я только то что вне перечислил. Модуль на сладкое. улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 25/04/2008 13:25 цитата
По порядку...
Напруга на тен подаётся(тен живой и непробитый на корпус,мегер у меня тоже есть :) )
Мигает светодиод "конец стирки" (см. рисунок),мигает именно 6 раз пауза,6 раз пауза и т.д.Он же мигает когда низкая напруга но 11 раз пауза,11-пауза(спецом понижал напругу проверял - и в инструкции об этом написано)
Алесей
Сообщение #9 от 25/04/2008 13:53 цитата
Юрий, да так и есть - это ошибка 60-й группы. Стоит проверить NTC, ТЭН ( ну ты его уже проверил правда) прессостат. Ну и реле нагрева.. ( хотя если напруга подается -это пока лишнее..
Юрий
Юрий
Сообщение #10 от 25/04/2008 14:18 цитата
Понял,завтра буду у родителей(это их машинка,я то стиралки неремонтирую,но родителей это хуже чем своя смех ) и проверю.
Завтра отпишусь.
Спасибо!
Алесей
Сообщение #11 от 25/04/2008 14:31 цитата
Юрий, Да.. И проводку глянь от вышеперчисленных элементов повнимательне бывает перетирается и т.п.
Сам же говоришь
Юрий писал:
Всегда поломка состоит всего из 2-х видов:либо контакт есть где его быть недолжно либо его нет там где он нужен!!!!!!!
Всё остальное- варианты из вышеназванного
смех
Юрий
Юрий
Сообщение #12 от 25/04/2008 16:28 цитата
Это уже проверенно,ещё с самого начала,так называемый внешний осмотр,куда входит проверка разьёмов,соединений и т.д.
подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #13 от 26/04/2008 14:55 цитата
Докладовую всей честной компании!
Виновен был пресостат злость ,ради интереса разобрал посмотреть что случилось - на диафрагме(или как она там называется) появилась дырка-трещина.
Сменил пресостат - всё работает.
Всем СПАСИБО!!!
