стиралка ariston ALS88XEU не запускается программа
alex_lxx
Сообщение #1 от 29/04/2008 21:55 цитата
Начала работать, остановил программу, сбросил(выключил, установил на точку, включил), поставил на слив - вторая лампочка загорается, т.е. программа как бы пускается, но ничего не работает. Ставлю сброс - происходит. И любая другая прогрограмма не запускается, хотя вторая лампочка загорается. Может стоять сколь угодно долго в таком виде - в ошибку не вываливается. Колодки все передернул, ничего. Что-то я такого не встречал. Помогите спецы!
рсм сервис мастер
Сообщение #2 от 29/04/2008 22:05 цитата
проверь щетки двигателя на предмет износа - такое часто бывает
alex_lxx
Сообщение #3 от 29/04/2008 22:58 цитата
так помпа тоже не работает и вообще ниодна програма!
cybe
cybe
Сообщение #4 от 29/04/2008 23:16 цитата
А причём здесь помпа, если проблема в движке улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #5 от 29/04/2008 23:29 цитата
вот с двигателя и щеток начни
alex_lxx
Сообщение #6 от 29/04/2008 23:30 цитата
Вот и я не понимаю причем здесь движок если не выполняется ничего - не набирается вода, не включается помпа ничего. Я понимаю, когда набралась вода и мотор не вращается и при этом можно отключить програму, поставить на слив. Здесь она не делает ничего!
Gibson
Gibson
Сообщение #7 от 30/04/2008 06:32 цитата
Неужели так трудно щётки проверить сам же просишь совета тебе его дали.
рсм сервис мастер
Сообщение #8 от 30/04/2008 07:31 цитата
alex_lxx, проверь еще раз проверь
alex_lxx
Сообщение #9 от 30/04/2008 11:41 цитата
спасибо, после празников проверю
Сергей
Сообщение #10 от 30/04/2008 13:03 цитата
alex_lxx, правильно тебе советуют. А если хочешь знать почему так происходит, то воспользуйся поиском, неоднократно рассказывалось, что процессор на модуле видит обрыв в цепи щеток и поэтому только блокирует замок, но ничего не включает, в том числе и насос. И в ошибку не выпадает. улыбка
alex_lxx
Сообщение #11 от 07/05/2008 11:38 цитата
Да, действительно оказались щетки! Всем спасибо.
рсм сервис мастер
Сообщение #12 от 07/05/2008 15:23 цитата
alex_lxx, а как не хотел проверять их
