СМА Индезит WDN 2296 XWU нет вращения двигателя
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 13/05/2008 16:50 цитата
СМА индезитWDN2296 XWU набирает воду ,начинает греть,но барабан не крутится.Воду сливает номально.Двигатель проверил-всё в порядке,напрямую крутит.Модуль управления двигателем Elmarc EM13 SFB 1200.На плате сопротивление Ватт на 10,всё черное по моему прогорело и не читается. недовольство, огорчение Показывает В районе 3 Мом.Думаю что должно гораздо меньше быть.Подскажите его номинал кто может.
Сообщение #2 От 13/05/2008 17:09 цитата
По-моему 5,6 кОм.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 13/05/2008 21:46 цитата
xarl писал:
По-моему 5,6 кОм.
Точно
Рифат
Сообщение #4 От 14/05/2008 07:16 цитата
Поставил 6,2 Ком.Заработал мотор.Всем спасибо.
Рифат
Сообщение #5 От 16/05/2008 15:02 цитата
Ещё одна такая же пришла на ремонт.Также не крутила,после замены подшипника самим клиентом.Сопротивление 5,6 Ком целое ,симистор целый.Но мотор не крутится.Обратил внимание на штекера-F и N ,фаза и ноль как я понял.Ради интереса поменял провода местами и О чудо(для меня естественно) мотор закрутился.По этому поводу возникает вопрос-это так всё и задуманно?И ещё заметил что в начале стирки или отжима двигатель довольно таки резко начинает набирать обороты.Замена симистора ничего не изменило.Это тоже норма для таких стиралок?Предыдущая машинка с оборотами вела себя также.
Сообщение #6 От 16/05/2008 15:45 цитата
Может просто контакта не было?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 16/05/2008 15:50 цитата
grifat писал:
Обычно L и N. Хотя может в мире что-то и изменилось.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/05/2008 15:51 цитата
grifat, да, в свое время много попадалось таких машинок с резким включением оборотов. В некоторых случаях проблема решалась только заменой TDA1085 и LM339 (по-моему там такие стоят)
Рифат
Сообщение #9 От 16/05/2008 15:51 цитата
Нет,специально перепроверил.Провод переставляешь местами -двигатель стоит на месте.Мистика какая то.Или просто моё незнание электроники.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 16/05/2008 15:53 цитата
grifat, незнание схемы стиралки
cybe
cybe
Сообщение #11 От 16/05/2008 15:56 цитата
Может это поможет разобраться
  Схема WDN 2067.rar  130.01 КБ  Скачано: 2216 раз(а)
Рифат
Сообщение #12 От 16/05/2008 16:15 цитата
Спасибо cybe за схему.На принтер распечатаю ,дома посижу поизучаю.
