Дмитрий. Арт
| Здравствуйте .Машинка начала умирать в конце гарантийного срока(10 дней до окончания оставалось ) ,клиентка (сотрудница ХХХХХХХ) ПОПРОСИЛА посмотреть ,Дефект-машинка зависла на одной программе , причем на самой длином режиме и отменить ее уже никак.Я тогда посоветовал обратиться в авторизованный сервис (договорился с ребятами на случай если опоздает на день другой ) Клиентке везти машинку не захотелось- вызвала мастера на дом- тот снял машину с гарантии, сказав что напряжение нестабильное в сети. Так она 8 месяцев стирала на одном режиме. Сейчас горит замок люка и мигает индикатор пред. стирка , машинка набирает воду вращает барабан в одну сторону бесконечно.Модуль можно заказать конечно но причина выхода из строя ? И клиентку не пошлешь - потом задолбают. Если кто справился с подобным дефектом помогите разобраться. |
Сергей
| Дмитрий. Арт, проблема скорее всего в задатчике программ (переменном резисторе) и возможно проблема с реле реверса раз мотор в одну сторону вращается... |
Пилот
| Дмитрий. Арт, вот что б не задолбала потом, лучше модуль меняй и не забивай голову |
Дмитрий. Арт
| модуль поменять не проблема,отчего родной умер ?потому и написал может причина конкретная есть или модули такие ? |
cybe
| Может проблема с памятью? |
| Дмитрий. Арт, тебя попросили машину посмотреть, отремонтировать или плюс к этому еще и экспертизу выполнить?.. |
Дмитрий. Арт
Меня поставили перед фактом -вот машинка надо сделать Просто воткнуть модуль, не разобравшись, и кончит его как то нет желания , Тем более денег за ремонт не возмешь  |
Сергей
Дмитрий. Арт, модуль в этой машинке умер сам по себе из-за своих конкретных недостатков (переменный резистор - задатчик режимов, возможно слета памяти и залипания реле реверса).
Определись что тебе нужно, быстро починить машинку - тогда меняй модуль.
Если хочешь попробовать починить модуль - смотри эти три момента, что я назвал выше...
Как правила, модуля вылетающие из-за перефирии сопровождаюся бабахом и явным сгоранием дорожек и элементов на плате... |
