Мелиор
Какой-то Second-Hand с полнейшим отсутствием опознавательных знаков. Явно неисправен пресостат. Но я такой впервые вижу. У него две трубочки. Может кто подскажет на каком из доступных брэндов стоят такие
Rain
| Мелиор, почему думаешь что неисправен? Недавно делал AEG, там такой стоял, да и много где стоит, машины доисторические. |
WARNING
| Мелиор,так-же на старых БОШах серии WFB2000.CИМЕНС серии FAMILY. Есть еще с 2-мя трубочками ,но под 1-у мембрану. |
Мелиор
Rain, неисправен, потому, что дуешь в трубку, а воздух выходит из-под контактов. Причем такое наблюдается в обоих половинках. Посудомойка набирает и набирает воду...
Вот мне интересно - эти две половинки на разный уровень срабатывания или вместо них можно поставить два отдельных одиночных пресостата. Скорей всего все-таки на разный. Но зачем такая конструкция с двумя трубочками непонятно |
fiat
| Мелиор, можно предположить,что один основной,другой аварийный,попробуй взять от обычной посудомойки, а второй шланчик заглуши,посмотришь чего получиться. в древних Аристонах тоже было два, в Ардо кажеться стояли, вообще точно такие только по одному полумесяцу. |
Мелиор
| fiat, нет не аварийный. Один управляет подачей воды, другой тэном. Сегодня пробовал подставлять два одиночных. В принципе получается, но их же надо калибровать относительно друг друга. Хорошо, что у меня пресостатов штук 20 разных. Вроде подобрал что-то похожее. Теперь надо прогнать всю программу, посмотреть. Пока не было времени. Посудомойка в мастерской - будет время прогоню программу. посмотрим. Параллельно заказал в одном месте родной пресостат. Обещали к концу следующей недели. И тут посмотрим. Всем спасибо. Позже отпишусь чем дело кончилось |
fiat
Мелиор, предположение переросло в знание,а это уже результат.  |
Мелиор
| Сегодня гонял эту посудомойку с двумя пресостатами. Результат на сегодня следующий: работает, проходит программу, но во-первых набирает по-моему все-таки больше воды чем надо (хотя фиг его знает как это проверить), и по-моему на длинной программе перегревает воду( но опять же температуру не мерял, но пар валил так, как будто начинала закиапть). Времени возиться дальше уже не было |
regiss
| Мелиор писал: | | но пар валил так, как будто начинала закиапть). |
В старых (механических) П\М стоял защитный термодатчик, примерно на 78-85 градусов. А при такой температуре - если открыть дверь - то пар валил как надо. Так, что бы, не делать преждевременных выводов, - померь ка лучше температуру.
70-75 град., в конце длинной проги - перед сушкой, для мех. посудомоек, по моему - норма. |
