Андрей13
Всем доброго времени суток! Вот такая вот незадачка организовалась у меня! В стиральной машинке Ariston AVSL100, на плате управления в б/п разнесло в клочья TNY264P. Сегодня только все начну смотреть, после замены оной. Но просто хотел узнать у специалистов, это от чегож ее так то? Может стандартная неисправность?
плата |
Рифат
Обыкновенный человек
| Перенапруга в сети было по всей видимости.Вода на плату не попадала? |
cybe
Андрей13
| Перепадов не было, я бы заметил, ну во всяком случае сильных. Плата сухая. Скорее всего обратка накрылась вот и разнесло, пока роюсь... Обвязка какаято странная, не разнесенная (нет оптопары) вместо нее просто транзистор... |
cybe
| Да, здесь дерьмовенький БП |
Максим_64
| Андрей13 писал: | | вместо нее просто транзистор |
Не просто транзистор
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 08:51
Сначала отпаяй C60 (если это ево2) и посмотри под ним- если отгорела дорога в утоньшении, шанс убитости проца 99%.
Но это хорошо для тренировки и приобретения опыта в починке ИБП
Кстати, будьте внимательны при замене вторичных диодов на аналоги - они стоят довольно шустрые
Недавно отгадали производителя диодов и tvs: Vishay (логотип General Semiconductor, вот неплохая ссылка по логотипам http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo.htm )
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 08:55
| cybe писал: | | Да, здесь дерьмовенький БП |
cybe, зря ты так на него- БП отличненький и удачненький
es1.pdf 92.34 КБ Скачано: 1560 раз(а)
es3.pdf 93.94 КБ Скачано: 1034 раз(а)
bym1150.pdf 106.9 КБ Скачано: 1119 раз(а)
smaj50.pdf 110.41 КБ Скачано: 984 раз(а)
marking_vishay.pdf 100.58 КБ Скачано: 3725 раз(а)
Андрей13
С60 это по вторичному питанию? Там вроде все целое. После того как установил новую микросхему, выгорели 10 омный резистор и дроссель в первичной цепи (большая нагрузка). Вроде похоже на к.з. или что всетаки нет правильной обратной связи? |
cybe
Максим_64, спасибо за инфу!
Андрей13, если есть сомнения в исправности БП, то пока попробуй использовать внешний источник |
Максим_64
| Андрей13, дай фото платы. C60 на трёхфазном модуле это 22,0х400V банка тинисвича. На коллекторном модуле может иметь другой Cnn |
Андрей13
| Всем доброго времени суток! Был немного удивлен, но... как уже писал, после того как установил новую микросхему, выгорели 10 омный резистор и дроссель в первичной цепи, потом я выпаял транс, микруху и снял всю обвязку (она вся на SMD корпусах собрана), а потом все запаял обратно не меняя на новые детали и о чудо все заработало... Прям фантастика какая то... Похоже был дефект пайки SMD корпусов... |
cybe
Андрей13, немного не понятно | Цитата: | | выгорели 10 омный резистор и дроссель в первичной цепи |
Может просто обгорели? |
Андрей13
Может и обгорели, но в обрыв  |
cybe
| Цитата: | | запаял обратно не меняя на новые детали |
Максим_64
| Андрей13 писал: | | а потом все запаял обратно не меняя на новые детали и о чудо все заработало... Прям фантастика какая то... |
Никакой фантастики. С дефектами типа "периодический термодеформационный обрыв контакта с кристаллом/резистивным слоем" знаком? Иногда "лечится" обильным прогреванием корпуса ЭРЭ.
| Андрей13 писал: | | (она вся на SMD корпусах собрана) |
Какой ужас!
| Андрей13 писал: | | Похоже был дефект пайки SMD корпусов... |
Плату включенную поизгибай - может и другие какие "дефектноприпаяные" в печи смд-компонены дадут о себе знать  |
Андрей13
Да все это мне знакомо, по этому и сделал все быстро... а про "Какой ужас"... я имею в виду, что на плате окромя обвязки ШИМа нет больше SMD деталей.
Всем спасибо за помощь!  |
Rain
| Чего то я прощелкал, Андрей13, в названии темы, допиши вид техники. |
Максим_64
| на коллекторном тинисвичёвая банка 22.0х400 C4 и хитрой "предохранительной" дороги под ней нету |
