Стиралка Ariston AVSL109 стук во время начала при отжиме
ilialu
Сообщение #1 От 08/06/2008 18:00 цитата
Проблема такая:
в начале раскрутки барабана во время отжима, идет сильное смещение барабана и как следствие удар по стенке. Причем вибрация и амплитуда при отжиме стала гораздо больше чем была. Внутрь смотрел, но пока ниче не понял.
Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строя.
Есть ли еще какие идеи насчет этого?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/06/2008 18:18 цитата
Это происходит с пустым барабаном?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 08/06/2008 18:30 цитата
ilialu писал:
Проблема такая:
Идёт смещение бака или барабана? И ударяет барабан по стенке бака или бак по стенке корпуса?
hamit
Сообщение #4 От 08/06/2008 18:55 цитата
ilialu, Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строzя
Думаешь,а самому проверить лень?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 08/06/2008 18:58 цитата
ilialu писал:
Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строя...
или кусок противовеса лежит на полу
