Алеша1
Здравствуйте!
режим сушки включаеться как положено,лампа сушки горит,двигатель белье перемешивает,вентилятор сушки тоже работает.
НО ТЭН сушки не включаеться(исправен) ,реле тоже исправно.
может подскажете что еще проверить? рядом с вентилятором сушки и ТЭНом стоит термодатчик,может он не дает разрешение на включение тэна? как проверить термодатчик?(в холодном положении показывает омметр бесконечность) может микруха управляющая реле крякнула?но она управляет еще другими реле,а другие функции работают нормально... |
hq26
| Если я не ошибаюсь, то датчик работает как предохранитель от перегрева ТЭНа и звониться он должен. |
Мелиор
| На сколько я помню там должно быть два термореле. Одно аварийное - нормальнозамкнутое, соединенное последовательно с тэном сушки |
| Алеша1 писал: | | в холодном положении показывает омметр бесконечность |
а на кОм проверял датчик? |
cybe
| Если не звонится - меняй, только не забудь, что это PTC |
Rain
| Алеша1, дополни название темы видом техники. |
Алеша1
Rain,
чето не могу я изменить название темы...
не могли бы Вы сделать это за меня? просто СМА... |
Rain
| Алеша1, ну сам то попробуй, в первом сообщение нажми "изменить", и допиши сма, где название темы. |
Алеша1
Rain, спасибо тему переименовал...
Коллеги разобрался я таки с сушкой..сгорел термопредохранитель последовательно с ТЭНом...он был спрятан в стеклотканевую трубочку и прижат был скобочкой к воздуховоду...выкинул я его подключил напрямую.
только вопрос -можно без него эксплуатировать? термодатчик установленный на воздуховоде вроде исправен(холодный 18 КОм ,горячий 6 КОм)и отключает ТЭН периодически...может ничего страшного что термопредохранитель исключен?он почему то сгорел! или надо обязательно поставить новый?он как я понимаю нужен если вдруг перестанет дуть вентилятор...вентилятор крутиться вроде нормально... |
cybe
А это, что за датчик тогда? | Цитата: | | как проверить термодатчик?(в холодном положении показывает омметр бесконечность) |
В этой машинке два терморезистора: NTC и PTC |
Сергей
| Алеша1, термопредохранитель поставь обязательно (копеечная деталь и везде продается), сгорел он из-за перегрева воздуховода вследствии засорении системы ворсом в процессе эксплуатации. Нужно разобрать всю систему и тщательно прочистить от ворса... |
Алеша1
терморезистор обнаружил на воздуховоде только один.рядом с ТЭНом. NTC и PTC чем различаються? тот который я нашел с ростом температуры сопротивление падает.это какого типа?
воздуховод пока разобрать не смог. закручен намертво.болтики с потаем под "звездочку". |
| A "звездочки" нет...? Датчики negative & positive. |
Алеша1
Сергей,
спасибо за подсказку.вскрыл воздуховод,колесо вентилятора забито напрочь пылью.все прочистил.
а в воздуховод до вентилятора втроен впрыск воды,при заполнении машинки промываеться автоматически.
не подкажете про термопредохранитель? они нормированы только на температуру или еще на ток? |
Сергей
| Алеша1, по температуре и по току, на нем написано. Скорее всего на 10 или 16 Ампер. По температуре не помню, гдето около 150 градусов. |
Алеша1
Спасибо большое всем за помощь!  |
