KVITALI
Стиральная машина "Ariston AVSD 88PL" сер. №080303330000 прод.№ 403116929 после включения ошибка F09. Память 24С64 на SMD микросхеме. Отпаял его, запаял кроватку(рядышком место пустое было под Дип корпус) под ДИП корпус, прошил Atmel 24C64.
Но родной прошивки не нашел, прошил "Ariston AVSD 107EX". Прошивка с Инета. Уже на дисплее ошибок нет, но не блокируется замок люка и конечно программы не запускаются. С платы на замок 220в не идет. Замок исправный(напрямую даю 220в, срабатывет).
Плату менял на заведомо исправную, замок не блокируется.
Подаю на замок напрямую 220в, после срабатывания соединяю разъем, запускаю машину, все работает. Наверное все таки прошивка "Ariston AVSD 107EX" не подходит для "Ariston AVSD88PL". Люди добрые, помогите пожалуйста с прошивкой для "Ariston AVSD 88PL"!. Прошивку старую выкладываю.
AVSD88PL.rar 2.87 КБ Скачано: 503 раз(а)
23rus
| KVITALI писал: | | Плату менял на заведомо исправную, замок не блокируется |
KVITALI
Спасибо 23rus, прошил твою прошивку, теперь замок блокируется но машина работает
с твоей прошивкой только в "ДЕМО" режиме. Это "ДЕМО" прошивка только?
Жду рабочую прошивку от кого - нибудь. |
Gibson
| отключи демо режим и будет работать |
KVITALI
Благодарю вас 23rus и Gibson!
Все заработало!
Тема закрыта. |
Иван Василич
KVITALI, Правила прочтите и закройте тему.
с.у. Иван Василич |
рсм сервис мастер
| Ребят а напомнте как демо режим выключается сталкивался а уже забыл , и на будущее пригодится? |
некрас
Сделанный в СССР
рсм сервис мастер
некрас, извини дружище заленился. выматываюсь на работе
ДОБАВЛЕНО 13/07/2008 12:45
Спасибо за ссылочку вопросов больше нет.  |
