Spec
Спецсервис
| Да, действительно тэн был неисправен, но замена тэна проблему не решила, но методом научного втыка ошибку снял, но машинка всеравно не заработала. Случайно коротнул на корпус и слетела микросхема U8. Завтра поищу на рынке, заменю и попробую снова. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Spec писал: | | Случайно коротнул на корпус . |
Как это? |
Spec
Спецсервис
| grifat писал: | | Spec писал: | | Случайно коротнул на корпус . |
Как это? |
Научить? |
Рифат
Непонятно чем коротнул на корпус.Проводами от тена? Этому ещё и учится надо?  |
Spec
Спецсервис
| Модуль держался на проводах без корпуса и дотронулся корпуса машинки, но это к теме не относится и нехочеться больше отходить от темы. |
[quote="Spec"]коротнул на корпус и слетела микросхема U8[/quot
Проц. живой? |
Spec
Спецсервис
Опять хочу призвать помощь больших специалистов. Может я неправильно ошибку сбрасываю или не там нажимаю. Значит нажимаю и удерживаю две кнопки (первая и вторая справа) и поворачиваю ручку программ вправо на два щелчка (интэнсивная стирка 60гр.) за третим разом моргания индикатора старт засвечиваются все индикаторы вертикального ряда и индикатор старт продолжает мигать. Если в это время нажать старт - машина включается. Двигатель начинает крутить влево, вправо, но клапан не включается, если переключить на другую программу или выключить, включить машинку - она снова становится в ошибку (индикатор конца стирки моргает 6 рас).
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 19:23
Хочу еще внести поправку. Тэны поменял (на корпус проверил), терморезистор 5КОм при ТОС 25гр., двигатель рабочий, клапаны рабочие, насос тоже работает. На корпус проверял мультиметром на 20МОм - безконечность. |
Рифат
| Выложи фото передней панели управления,а то на память я сегодня слаб. |
тю
Spec
Спецсервис
grifat, на первой странице этой темы
тю, такая. |
Рифат
| На первой странице она у меня не открывается-Невозможно отобразить страницу пишет.Ручку программатора тоже выложи,если не трудно.Не помню у этой машинки программы идут так 1,2,3,4,5.... или 90гр.,60гр.,40гр......? |
Spec
Спецсервис
grifat
Рифат
