Стиралка electrolux ew1075f постоянный слив на любом цикле
На страницу Пред.  1, 2
Алесей
Сообщение #21 От 13/02/2007 14:33 цитата
shebazoid, Скажи. А если тебе кто нибудь скажет, что спрыгнув с 16 этажа вниз головой на асфальт ты расшибешься, ты на слово поверишь или все ж попробуешь?
Добавлено 02.13.2007 14:34
Э.. Я не про попытку ремонта есессно, а про вход.
shebazoid
Сообщение #22 От 13/02/2007 22:26 цитата
Все-таки сегодня папа пригласил механика, который сам не понял, какая неисправность в машине и ушел обратно.
Механик объяснил, что помимо комбинации кнопок для определения ошибки должна быть и комбинация кнопок, позволяющая «выйти» из режима определения ошибки.
(ВОПРОС: действительно ли это так? И если это действительно так, то какая комбинация кнопок «на выход»?)
Сейчас еще раз обрисую подробно неисправность:
Машина нормально включается, программируется на нужный режим стирки. Нормально происходит блокировка люка, происходит первичная откачка воды, происходит залив новой воды. А вот далее, по идее, на большинстве режимов стирки должен начаться режим стирки белья путем кручения барабана. Стиралка начинает крутится, потом стремительно (около пяти секунд) набирает скорость, гудит и вибрирует, затем тормозится. Через некоторое время барабан снова повторяет вышеописанные действия.
При определении ошибки выдавала вот такую картинку:
С Вашей общей помощью стало ясно, что это ошибка E52 (нет сигнала от тахо).
(ВОПРОС: не понял, как посчитать в 16ом коде ошибку. Как получилось 52?
Первые четыре кнопки –первая цифра (2 и 4 позиции- их суммировать надо?) и последние четыре кнопки-вторая цифра (7 позиция)… получается что-то вроде 67…и все это в 16ричном коде будет 52? Объясните, не пойму я..)
После сегодняшнего посещения механика ситуация несколько изменилась. После программирования стирки блокируется люк, происходит первичная откачка воды, дальше машина стоит и ничего не делает. При этом моргает кнопка ПУСК-СТОП.
При отображении ошибки выдает следущую комбинацию светодиодов:
Что это за ошибка? улыбка
И еще вопрос, который у нас вызвал много споров: при отображении ошибки на модуле EWM2000 светодиоды должны именно ГОРЕТЬ постоянно или МИГАТЬ? Я считаю, что мигать должна, но не верят мне)…
Может вопросы и глупые, извините.. Но нужна любая помощь..
Алесей писал:
Не, на слово поверю улыбка А в интернете все-таки любопытство верх берет) Все-таки киберпространство)
Rain
Rain
Сообщение #23 От 13/02/2007 23:03 цитата
А зачем тебе механника на контроле держать, заняться нечем?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 13/02/2007 23:05 цитата
Пространство-то кибер, а вот мозги и время мастеров совсем не кибер. Новая ошибка 34. Мастер пресостат не крутил часом? Или машинку переворачивал не на тот бок и в пресостат попала вода?
Знать как считывать коды простому пользователю никчему. Все что нужно знать - описано в инструкции. Советов здесь понадовали кучу - а что в результате? Пришел местный мастер и вместо одной неисправности появилась другая. И как теперь этот клубок распутывать? И зачем держать мастера на контроле? Здесь собрались такие же мастера. Дают конкретные советы. Тахогенератор, как я описал проверяли?
Rain
Rain
Сообщение #25 От 13/02/2007 23:30 цитата
Мелиор, ты даёшь совет, а shebazoid, механников держит на контроле, теперь представь себя на месте того механника, а рядом shebazoid, который учит тебя куда что ткнуть, да ещё цитатами с форума.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 14/02/2007 00:35 цитата
Так и я о чем?.. Я описал как проверить тахогенератор, а Алесей посоветовал вызвать мастера. Но shebazoid, видимо своеобразно внял обоим советам - вызвал мастера и заставил его проверять тахогенератор. смех
Алесей, а нельзя на входе в форум поставить фильтр? Допустим, задается какой то простой вопрос по устройству с.м. и если человек не ответил - значит делать в форуме ему нечего. Я полностью согласен с Rain, получается иногда, что мы роем яму коллегам!
shebazoid
Сообщение #27 От 14/02/2007 08:18 цитата
Ничего я не заставлял мастера, я в глаза его не видел.
Без меня вызывали. О чем они говорили- не знаю.
И никого я не держу и не хочу держать на контроле, а вот порой криво мысли выражаю- это да. Уж не обессудьте.
и пожалуйста, не кидайтесь камнями. Сам знаю, что там ерунду написал, имел в виду лишь только то, что хотелось бы понимать, что он делает, а не с видом полнейшего чайника (кем, по сути, и являюсь) стоять в стороне. А не держать за ним контроль и помечать его работу галочками, как поняли вы.
Мелиор, можете конечно и поставить фильтр... Но написали бы тогда на сайте что этот сайт ТОЛЬКО для людей специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники и проблем с такими как я не было бы)
Но вот желание научиться или хотя бы понять есть.. И первый шаг, такой кривой, "в познавании непростого мира электроники" сделан...
Сегодня проверим тахо...Отпишусь обязательно.
Алесей
Сообщение #28 От 14/02/2007 17:59 цитата
Мелиор, Вопрос о тесте при входе многократно дискутировался, но... Расскажу при случае.
shebazoid, Ты не прав. улыбка Все написано...Прочитай. http://monitor.espec.ws/info/rules.html
А ошибки читаются прсото. Нижний в четверке светодиод - младший разряд шестнадцатиричной цифры. Уж не знаю как проще объяснить..
shebazoid
Сообщение #29 От 14/02/2007 19:13 цитата
Алексей, все, теперь разобрался как считать все...
Мелиор- насчет тахо, действительно, магнит просто вывалился когда машинку поднял.. Завернули обратно...
После всего этого стала высвечиваться эта ошибка:
Это ошибка E34... "Incongruecy between level of electronic pressure switch and level of anti-boiling pressure switch 2 (duration of fault at least 60 seconds)".. -Несоответствие между аналоговым и защитным прессостатом... Верно?
Завтра придет механик, обещал принести на всякий случай новый прессостат.. Может, и действительно теперь пригодится...
Алесей, признаю ошибку, полные правила не читал, только основное на стартовой странице недовольство, огорчение
Алесей
Сообщение #30 От 14/02/2007 21:07 цитата
shebazoid писал:
shebazoid, Хм..Верно классно! А где, млин, мануалы взял... Колись..На сайт ты не мог попасть.. Ну так откуда. улыбка
Rain
Rain
Сообщение #31 От 14/02/2007 22:35 цитата
Алесей, на дата-чипе.
shebazoid
Сообщение #32 От 14/02/2007 23:20 цитата
Rain, именно там...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 14/02/2007 23:47 цитата
shebazoid писал:
Я, когда советовал положить машинку набок, подчеркнул, что на тот бок, где бачек для порошка. Если вы положили машинку на другой бок, то остатки воды из помпы могли попасть в пресостат, что и привело к новому дефекту. Надо снять трубочки с пресостатов и потрусить их. Если из пресостатов будет капать вода - надо их сушить или менять. Продуй трубочки идущие на пресостаты - может в них образовалась воздушная пробка, что приводит к несоответствию уровней.
Rain
Rain
Сообщение #34 От 15/02/2007 00:01 цитата
Мелиор, наверно мастер сам создал эту ошибку, кода входил в тест, скорей всего надо просто её скинуть. То что вода могла залиться в прессостат, то это наврядли, скорей уж на модуль, благо он сбоку.
Алесей
Сообщение #35 От 15/02/2007 10:22 цитата
Rain, Точно.. А я и забыл про творчество неутомимого бина.. подмигивание
Rain
Rain
Сообщение #36 От 15/02/2007 11:22 цитата
Алесей, там клондайк для посящих улыбка
shebazoid
Сообщение #37 От 15/02/2007 19:39 цитата
Мелиор писал:
нет-нет, правильно клали машину, все нормально..
Приходил механик, проверял прессостаты, ошибок не нашел.. Вообще, долго смотрел и пробовал- ошибок не нашел.
Механик предположил, что все дело в глюке программного модуля, ибо при включении любой программы выдается ошибка, при проверке кода ошибки на табло светодиоды МИГАЮТ, хотя в мануале написано, что они должны ГОРЕТЬ постоянно...
звонили по тех.центрам- в среднем ремонт обойдется около 10 тысяч.. с заменой програмного модуля, плюс еще ремонт там...
Так что, получается, дешевле новую?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #38 От 15/02/2007 20:45 цитата
По-моему всетаки мигать... замешательство
shebazoid
Сообщение #39 От 15/02/2007 21:47 цитата
другого механика, наверное, придется вызывать...
Первый не понял, что за ошибка...
хоть и E34 мигает... Он сказал, что все там в порядке... совсем запутались мы..
kalambija
kalambija
Сообщение #40 От 18/07/2008 08:43 цитата
Ошибка 52 износ щеток на двигателе.Мотор не крутится нет сигнала с тахогенератора.Щетки такиеже как у BOSCH.Хорошо что есть такой сайт куда можно войти и освежить память.
