сергей151084
| поступила эта машинка в ремонт с дефектом "не включается" вскрыл,на модуле обнаружил что сгорел транс диодный мост и крен на питание проца всё поменял. После этого стиралка стиралка включилась стали выбираться программы при нажатии кнопки старт мигает соответствующий диод заданной программы дверь блокируется и всё! И так на любой программе хоть стирка хоть отжим. Всю переферию проверил всё целое Пробывал включить без клапана заливного а ей по барабану ошибки так и не показала как вроде всё ок! Вопрос:может кто сталкивался с таким? Подскажите это проц дохлый или я всёже чтото пропустил? |
Рифат
Обыкновенный человек
| сергей151084 писал: | | дверь блокируется | отдельно замок проверялся?при срабатывании замка -контакты перемыкаются?В тест входит? |
Сергей
| сергей151084, проверь ул-ку на замок которая... |
сергей151084
| Замок в порядке для уверенности поставил новый. Сейчас включил тест мигают индикаторы cotton delicate rinse+spin и горит cold если не ошибаюсь это по заливу воды ошибка Но всё же почему не работает отжим??? |
cybe
| сергей151084, похоже что-то с прессостатом или его цепью. Проверь отдельно его на столе, если, конечно, есть осцилл. |
тю
| cybe писал: | | сергей151084, похоже что-то с прессостатом или его цепью. |  |
SergeyNZ
| cybe писал: | | похоже что-то с прессостатом |
Прошу пояснить. |
cybe
| Для SergeyNZ, за 2 мин, после запуска программы, нет уменьшения частоты прессостата более чем на 100 Гц. Тема по ним была совсем недавно, поищи |
Сергей
| cybe, тю, у него не запускается никакая программа, причем тут пресс? Если выбило кренку, однозначно выбило транзистор (smd) TR11, поменяй и будет тебе счастье... |
cybe
| Сергей, а хрен знает, что там на плате творится. Решение проблемы описал по ошибке, которую тоже ненормально кажет |
Сергей
| Сергей писал: | | [b]Если выбило кренку, однозначно выбило транзистор (smd) TR11, поменяй и будет тебе счастье... |
