adbx
При включении в сеть загораются синие сегменты индикатора на 2 с и потом - тишина. Полгода назад была такая же неисправность - перешил EEPROM, пропаял проблемные места на силовом блоке, промыл - всё заработало. Подскажите, башка уже трещит.  |
Мелиор
| adbx, тему правильно оформи. Все ответы потом |
adbx
| Мелиор писал: | | тему правильно оформи. Все ответы потом |
сейчас всё нормально? |
Мелиор
adbx
Питание в норме, реле работают, ключи в исправности. Грешу что проц виснет, скорее просто не запускается. Есть подозрение на генератор.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 08:21
или таймер |
ШАЮ
Сергей
| adbx, проверь ресет, а также попробуй прогреть или заморозить проц, если будут изменения - следовательно ему конец и модуль на замену (дисплейный).... |
adbx
проверь ресет... это как? с процем и кварцем всё впорядке. Подскажите номинал этого генератора?
cybe
| Это кварц, а не генератор, только плата явно не с этой машинки, но похож (49/.Х). Запросы по распознованию в другой теме |
ШАЮ
adbx
| спасибо. А плата именно с этого аппарата. |
adbx
| этот кварц стоит на силовом модуле |
cybe
| adbx, чего докопался до кварца, он не генерит что ли? Пишешь, что была такая неисправность, тогда паяло в руки и вперёд... |
