СМА ARDO FLS105 L синий экран
Bakut
Сообщение #1 От 15/08/2008 10:54 цитата
СМА ARDO FLS105 L синий экран.
Модуль MINISEL 1000 45DX-65SX-100s, CFE39PL 27/06/05
Глюкнула в конце стирки. Теперь имеем синий экран, индикаторы горят все кроме второго.
Подпален один из контактов(4) на двигателе.
На плате никаких повреждений найти не удалось, симистор двигателя тоже целый
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 15/08/2008 12:15 цитата
Возможно, проблема в модуле индикации.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 15/08/2008 17:37 цитата
На фото вроде как ЖК-индикатор потёк! Его, наверно, отдельно не найдёшь, так что меняй плату индикации
Сообщение #4 От 15/08/2008 17:53 цитата
cybe, я подумал, что неудачное фото. Можно бы и анфас...
Bakut
Сообщение #5 От 15/08/2008 23:52 цитата
Экран светит ярко синим, просто видимо фото1 неудалось, сейчас скинул модуль индикации, на нем есть видимые окислы. Покопаюсь теперь в ней.
правый верхний угол, дорожки прям с разьема платы индикации
cybe
cybe
Сообщение #6 От 15/08/2008 23:58 цитата
Bakut, там кажись только одна м/с 74HC595, можно, конечно, поменять, но похоже у проца дела плохи - замена модуля
Bakut
Сообщение #7 От 16/08/2008 00:38 цитата
cybe писал:
Замена модуля какого? индикации? только 1-го?
Микросхем на модуле индикации 6 шт. - HC595(54A6E2T)
Но вот что меня поразило так это почему не горит 2-й светодиод - ДА ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕТ и сопротивления ограничивающего через него тоже нет, но они же наверняка должны были бы быть, хотя следов пайки невидно !?!?!?!?!?
Ни у кого модуля под рукой нет чтоб глянуть?
правее кнопки, белый светодиод №2 отсутствует
cybe
cybe
Сообщение #8 От 16/08/2008 00:53 цитата
Если м/с много значит и инфы отображается на дисплее тоже. Ну не могли же они все разом сдохнуть, если только не всеобщий суицид. Писал про замену силового модуля, т.к проц вряд ли где отыщешь
PS Да хрен с этим светодиодом. Нет - значит не надо
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 02:06
А если реально хочешь убедиться в чём проблема, то возьми осцилл. и посмотри есть ли обмен между процом и индикацией.
barsekhyan
Сообщение #9 От 16/08/2008 09:27 цитата
меняй плату S/N 546079100
Сообщение #10 От 16/08/2008 09:55 цитата
Нет светодиода? Так может и опции этой нет?
Konipet
Сообщение #11 От 16/08/2008 23:45 цитата
Если есть дисплей, то светодиод там сочли ненужным.
