СМА Whirlpool AWT 7125 - не включается отжим
На страницу Пред.  1, 2
Ekater
Сообщение #21 От 24/05/2008 10:49 цитата
Из-за УБЛ не включался только отжим до подгара, а теперь даже индикация не загорается
cybe
cybe
Сообщение #22 От 24/05/2008 11:05 цитата
ну, что тут сказать... ещё regis2 писал:
вот к чему приводит игнорирование советов.....
Заполни профиль, может кто поблизости найдётся
Ekater
Сообщение #23 От 24/05/2008 11:13 цитата
Решил проверить напряжение на входе в машину, т.к. все-таки засомневался в таких глобальных проблемах. А его -то и не оказалось! Проверил удлинитель, а там оказался обрыв жилы( ну вот ведь как - оборвалась именно в последнее выключение из розетки перед приходом мастера!!!!) .
Через новый удлинитель все заработало. Поставил перемычку, все отжимает.
Ну что за мастер был, даже этого не проверил, а жене наговорил про модуль, в мое отсутствие.... ( жена кстати предлагала мастеру через новый удлинитель проверить машину -отказался, сказал, что и так ему все ясно)
А симистор наверное действительно не работает, т.к. на таблетку (которая отвечает за блокировку замка) в УБЛ напряжение не подается...
Жена очень обрадовалась машине!!!
Спасибо всем за отзывчивость!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #24 От 24/05/2008 11:28 цитата
Всё таки заменить симистор надо.Пусть машинка работает ка положено-с закрытой дверцей.
Ekater
Сообщение #25 От 24/05/2008 12:00 цитата
Заменить-то надо, только это уже точно не по моим способностям- надо и деталь такую же купить, и паяльничек маленький иметь.
Подозреваю, что если заменить симистор, то и УБЛ заработает старое.
Рифат
Сообщение #26 От 24/05/2008 12:26 цитата
Недавно сына в цирк возил.Там медведь на велосипеде ездил...
Ekater
Сообщение #27 От 24/05/2008 16:06 цитата
А схемы модуля для whirlpool awt7125 у Вас случайно нет?
Konipet
Сообщение #28 От 25/05/2008 02:15 цитата
Ekater писал:
...Подозреваю, что если заменить симистор, то и УБЛ заработает старое.
При нормальном УБЛ симисторы так не горят.
LEON_D
Сообщение #29 От 25/05/2008 08:40 цитата
Konipet писал:
А если добавить немного жидкости,да и еще какой подмигиваниеи при этом в нужные места то не только горит а и светится!
AWT7125
Сообщение #30 От 24/08/2008 22:03 цитата
У меня на такой же машине такая же поломка с теми же симптомами (один в один), только этот семистр чётко сгорел - дырка в боку.
Вопрос где его купить?
Там старые детали 2002 или 2003 года. Такие уже не выпускаются.
Маркировка :
ACS08
ST 5S
A148
Смотрел на сайте производителя _www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=477.0
Там таких уже нет. Называется это штука AC Switch.
Может кто подскажет замену (ну например на новых партиях этой модели что стоит)?
