СМА Indesit резонирует клапан налива
Альтруист
Сообщение #1 От 10/09/2008 17:18 цитата
Модель не переписал, клапан двухпроходной, входит без трубок сразу в систему залива. Поменял катушки, поменял прокладочки местами - не помогло. Думал прокладочки на входе вибрируют - сажал и на герметик и на фумку - все равно не помогло. Отдельно клапан проверял - все нармуль. В чем может быть дело, может кто сталкивался.
Резонирует обычно в конце залива, либо между заливами. Не знаю почему, но дребезжит иногда даже на сливе.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/09/2008 17:41 цитата
Альтруист писал:
Фантастика! Проверь тогда напряжение на клапанах во всех режимах. Может в нормальном рабочем режиме там меньше 220, а на сливе тоже подается какое-то напряжение. Если так, то копай модуль - симисторы управления клапаном
Сообщение #3 От 10/09/2008 19:42 цитата
Скорее всего утечка симистора или варистора(очень редко).
