ARDO A800 не отрабатывает отжим
messer
Сообщение #1 От 18/09/2008 11:30 цитата
Девайс ARDO A800,модуль DMPA8 в режиме отжима производит раскладку(по часовой крутит,обратно-тоже),но на обороты отжима не выходит.Насос слива работает постоянно.Проверены кнопки оборотов,выкл. отжима,реле уровня.Обмотки двигателя звонятся,тахогенератор тоже.5-ваттные резюки целые,но после них напруга падает до 135в.Греются как положено.Двигатель горячий.Такое ощущение,что он сам себя насилует.Питание на релюшках,управлящих двигом то 27в,то падает до 15в.На стабилитроне всего 2,4 вольта.Похоже,что модуль дурит.Гуру!,куда дальше рыть?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 18/09/2008 13:16 цитата
messer, вобще тут есть все : http://monitor.espec.ws/section7/topic60394p40.html а что по поводу 2,4 вольта то там 24 должно быть значит там и рой,а вообще ремень натени замешательство
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 18/09/2008 20:11 цитата
messer писал:
Так произходит, когда на релюхе, включающей обмотки отжима, пропадает 24в. Надо копать в этом направлении (цепь питания реле).
Сообщение #4 От 18/09/2008 20:54 цитата
а это здесь при чем?
