cma Indesit WIE 107 EX сброс demo(решено)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 10/10/2008 13:14 цитата
Значит Indesit wie 107 ex ; s/n:602151664 ; 46305480900 при вкл. любой програмы крутит барабан и на дисплее выдает deno(тобиш демо режим как я понял).Пытался выйти из ентого режима как указано в темах с такой же проблемой но безрезультатно недовольство, огорчение ,что делать?помогите советом! подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 10/10/2008 13:50 цитата
Как выходил из ДЕМО?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 10/10/2008 13:55 цитата
grifat, нажимал старт/пауза и сеть одновременно а после старт как описано здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic71728.html
Рифат
Сообщение #4 От 10/10/2008 14:07 цитата
А что делается после того как пытаешься сбросить ДЕМО?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 10/10/2008 14:18 цитата
сброса не происходит,крутит демо дальше недовольство, огорчение
levsha72
levsha72
Сообщение #6 От 10/10/2008 23:06 цитата
virmeshter, прошиву меняй, у меня такая хрень была, причём не так давно классно!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 10/10/2008 23:58 цитата
попробуемс!Я если честно прибегаю к этому методу ремонта только в последний момент так как практика показала что большинство дефектов электроники у Мерлони не связаны с прошивкой хотя и это не редкость !
AlexDon
AlexDon
Сообщение #8 От 11/10/2008 00:15 цитата
virmeshter, Послушай совета levsha72, , он дело пишет. У меня та-же проблема была, мучался, мучался со сбросом DEMO режима, потом внурисхемным программатором перепрошил EEPROM и всё заработало.
Пилот
Сообщение #9 От 11/10/2008 06:34 цитата
AlexDon писал:
О как! А что на этой технике уже начали ставить в модуля внутрисхемные програматоры? голливудская улыбка Все это и ручками можно сделать, нет, ну если не получается руками, можно конечно ПРОШИТЬ.
virmeshter пилите Шура, пилите © голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #10 От 11/10/2008 10:58 цитата
Пилот, он имеет ввиду внутрисхемно - выпаивать наверно влом улыбка
Пилот
Сообщение #11 От 11/10/2008 11:07 цитата
cybe писал:
так ему наверное и по клаве стучать влом, внятно изложить что бы, я то догадываюсь, что могло подразумеваться.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 11/10/2008 15:30 цитата
AlexDon, Это кокой такой внутрисхемный прогроматор?Я о током первый раз слышу!Эт он че не снимая ПЗУ ее прошивает?поделись схемой а то я с Мерлони не очень дружу,гадкая штука смех
