cma Bauknecht WA 8988W нет отжима(РЕШЕНО)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 01/10/2008 23:36 цитата
12nc-858327012000 ; s.n.310006810226
Беда токая:нет отжима ни при коких условиях!Все выполняет правильно,стирка,полоскание но как доходит до отжима крутит барабан как при стирке и не работает помпа!
При отдельной програме отжима происходит то же самое:нет слива но есть вращение как при стирке.На дисплее при любой ситуации время показывает как и положено,время проходит а отжима нету!
Когда вошел в сервис режим и пустил диагностику то отжим был как положено но в нормальном режиме так и не появился недовольство, огорчение
Датчик уровня менял но без изменений,даже механизм дозатора менял но итог тот же недовольство, огорчение
Помогите где искать подвох рёв в три ручья
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 02/10/2008 07:04 цитата
Да я вообще ни на одной из виденных мною машинок не наблюдал оДжЫма. смех Смотри тахо и его цепи.
mikola
mikola
Сообщение #3 От 02/10/2008 08:49 цитата
virmeshter, индикатор "Tur frei" на програме отжима гаснет?
Проверь цепочку от разъема DL3-2 до соотвествующего входа проца.
Имхо найдешь в обрыве резистор 150кОм или сдохший транзистор.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 02/10/2008 12:01 цитата
Ну а помпу-то смотрел?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 02/10/2008 14:36 цитата
grifat, тахо в норме,писал же что в сервис режиме все в норме!
mikola, индикатор замка не гаснет,за совет спасибо,будем посмотреть голливудская улыбка
некрас, помпа рабочая,писал же что в сервис режиме все в норме!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 16:07
обнаружил на плате следы ремонта замка люка!причем дилетантский-симистор замкнут на выход а дорожки сгорели замешательство склонен полагать что и сам замок тоже замкнут неодобрение это может быть причинной отказа от отжима?
mikola, что касается выше перечисленной цепи то там все цело!
Рифат
Сообщение #6 От 02/10/2008 15:08 цитата
virmeshter писал:
БАТЕНЬКА,ЕРУНДУ НЕ ГОРОДИТЕ ПОЖАЛУСТА! голливудская улыбка Совсем не факт ,что при тесте неисправное тахо или его цепь выдаст себя не выходом стиралки на режим отжима.Возьми и просто тупо проверь эти цепи.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 02/10/2008 15:10 цитата
grifat, пардон конечно но тахо цело!при отжиме нет ни слива воды ни набора оборотов(даже попытки) в место этого происходит реверсивное движение движка как при стирке!
Рифат
Сообщение #8 От 02/10/2008 15:27 цитата
virmeshter писал:
тахо цело
а его цепи ты проверил?
virmeshter писал:
потому что это так похоже на регистрацию процем дисбаланса барабана.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 14:28
А насос менять не пробовал?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 02/10/2008 15:30 цитата
grifat, цепи целы,я всеж думаю что пречиной тому служит замкнутый замок,я прав?
mikola
mikola
Сообщение #10 От 02/10/2008 15:32 цитата
virmeshter писал:
Это и есть 100% признак, что сигнал контроля блокировки дверей не доходит до проца.
Вопросы:
1.Какое напряжение на контакте разъема DL3-2?
2.Что видишь на входе проца при стирке и на отжиме?
Результаты измерении в студию.
Рифат
Сообщение #11 От 02/10/2008 15:42 цитата
А про замок я уже позже прочитал.Смотри всё по замку тогда вначале.И сделай что говорит mikola.мы подождём. подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 02/10/2008 15:55 цитата
Ок,завтра пойду в мастерскую и проверю а пока спасибо!
mikola
mikola
Сообщение #13 От 12/10/2008 19:45 цитата
virmeshter писал:
Это 02/10/2008, сегодня 12/10/2008
Рифат
Сообщение #14 От 12/10/2008 19:47 цитата
Сегодня вообщето 12\10\2008
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 13/10/2008 12:31 цитата
mikola, grifat, Пардон,тема решена!всем спасибо!
Вопрос-а на ентих машинах так и должно быть что они блокируют замок только при отжиме а при стирки замок не заблокирован? хммм...
FAU2
FAU2
Сообщение #16 От 13/10/2008 17:03 цитата
virmeshter писал:
Ты людям объясни в чем дефект заключался? Помпу видно поменял вместе с замком люка,и блок управления,? И что еще?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 От 13/10/2008 19:19 цитата
FAU2.замок был замкнут методом вскрытия и залипания контактов мастером который делал ее до меня!
Я заменил замок!
LG
