ARDO WD800X - подскажите алгоритм нагрева
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 13/10/2008 00:06 цитата
А может лучше родной поставить. Не такой уж диффицит
Fan2
Сообщение #22 От 13/10/2008 19:18 цитата
При более тщательном изучении обнаружено ненормальное поведение микропроцессора в блоке DMPA8 похоже что подгорели порты A/D в нем. Вместо 8 уровней осталось 2. Ну да ничего, снял данные терморезистора при температурах от 20 до 90, проверил уровень срабатывания на портах A/D, подумав, чтобы меньше морочиться, закоротил выбор температуры на 90 градусов, сам переключатель выбора температуры (по сути переменный резистор) подключил паралельно терморезистору и потом к ним последовательно еще подстроечный резистор на 2к, на блоке DMPA8 убрал шунт R58, подключил термопару в воду, нагрел до 30 и подкрутил порог срабатывания. Потом переключал на следующее деление температуры и ждал когда сработает командоаппарат, записывал значения. Теперь на переключателе температуры на морде все наоборот, при 90 градусах - не греет, при 80 = греет до 30 при 70 до 45, .... при MIN греет до 90. Маркером это дело подправил. Еще послужит старушка улыбка
Всем спасибо!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #23 От 13/10/2008 19:32 цитата
Fan2, классно! браво! Я тоже когато занимался подобными опытами но сейчас времени и интереса нету!Молодец,обычно все заканчивается заменной платы или машинки голливудская улыбка .
Fan2
Сообщение #24 От 13/10/2008 19:45 цитата
Если бы я знал что столько промучаюсь - искал бы модуль DMPA на замену улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #25 От 13/10/2008 20:06 цитата
смех
