Ariston AQSF-109 Не крутит барабан
aleks-sh
Сообщение #1 От 14/10/2008 20:32 цитата
Приветствую.
Машинке 3 месяца.Проблема в следующем.
При нагрузке барабан не крутится.То есть загружаю вещи в барабан, выбираю режим стирки,включаю ,начинается закачка воды и все, далее при попытке прокрутить,барабан только подёргивается,то есть видно что как бы мощности не хватает.При этом ошибок ни каких нет
Я отключаю машинку,переключаю в режим отжима,насос включается все нормально и начинает вращать барабан,но только тогда когда воды меньше остается.
p.s Пока писал попробовал еще раз включить цикл стирки.Все нормально,начала стирать.Я грешу может напряжения не хватает или ...дайте совет ?Спасибо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 14/10/2008 22:21 цитата
aleks-sh писал:
Приветствую.
При нагрузке барабан не крутится. как бы мощности не хватает. дайте совет ?Спасибо.
А сколько вещей кладеш?
Совет-машинка горантийная по этому и мучай мастеров что за это отвечают!
aleks-sh
Сообщение #3 От 15/10/2008 04:16 цитата
virmeshter писал:
Вещей около 1 кг.Стирал еще несколько раз все норма.
Гарантийные мастера в радиусе 100 км нет недовольство, огорчение
mas-ter
Сообщение #4 От 15/10/2008 09:08 цитата
А магазин, где покупал ближе? А в розетке 220 есть? Новая, значит проблема продавца, и соваться туда не надо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 15/10/2008 12:09 цитата
aleks-sh, исключи вероятность падения напряжения во время стирки (контакт в розетхах, на вводе, просто низкое напряжение в сети) и обращайся в магазин. Это их проблемы вызвать мастера, хоть за 100 км или забирать машинку и везти ее в мастерскую. А вот если мастер приеедет и окажется, что в сети 160 вольт, то тогда он возьмет по полной программе!
