mas-ter
| Добрых выходных!! Столкнулся с данным дефектом первый раз лет 9 назад. Стиралки AS 1047 и WDS 1040 имеют один глюк( на других не наблюдал ), а именно: при основной стирке при температуре выше 50 градусов останавливается на 3 и температура нагревается до критической, после чего срабатывает защита на кипение и машинка выключается. После остывания включается и происходит все снова, причем таймер с 3 не уходит. Если передвинуть с 3 на щелчок - начинает работать, НО основного отжима нет( не набирает обороты ), но если поставить отдельно отжим - то разгоняется. Если стирать на 30-40 градусов всё нормально. Причиной является термодатчик. Шорошо если кто после этого сообщения добовит в свою копилку еще что-то новое. Я нашел причину интуитивно, и вот для чего я все это пишу - ОБЬЯСНИТЕ мне пожалуста почему она по основной программе не отжимала. Спасибо за терпение. |
Мелиор
Народ, весь флуд убрал. Тему исправил сам.
mas-ter, с этим дефектом я тоже сталкивался |
virmeshter
| mas-ter, про отжим я не знаю почему так,но вот что касается термодатчика то это и понятно,я такое тоже встречал хотя редко небыло отжима,или я просто не обратил внимания! |
mas-ter
| Может после выходных кто поможет, только не пустым словом. |
mas-ter
| А тема не простой оказалась, смотрят много - советов нет. Удалите тему пожалуйста. |
Мелиор
mas-ter, а чего так быстро? Может народ думает.  |
fiat
Ув. mas-ter, каких вы хотите советов, дефект известен давно,встречался очень часто(там где вплотную занимались Мерлони), решение было найдено. Просто меняли сенсор(термодатчик) и никто незаморачивался почему так происходит, вам было скучно, вы проделали огромную работу? нашли решение,так поделитесь......... Качество моего ремонта не страдает от того,что я не знаю почему при выходе из стоя сенсора,в основной программе не запускается отжим.  |
Сергей
| mas-ter писал: | | ОБЬЯСНИТЕ мне пожалуста почему она по основной программе не отжимала. Спасибо за терпение. |
По моему мнению, такой алгоритм работы зашит в контроллере при возникновении данной неисправности (термодатчик).
При включении отдельно отжима, насколько я понимаю, машинка выключалась сетевой кнопкой. И следовательно питание на контроллере проподала, а с ним (с питанием) сбрасывалась и ошибка контроллера. |
mas-ter
Хорошо пожалуйста давайте оставим, а там на ваше усмотрение.
Сергей - идея про алгоритм конечно больше подходит, но двигателем управляют РЕЛЕ, а ими в свою очеред контролер. Но все равно спасибо за идею. |
Сергей
| mas-ter, релюшки делают реверс мотору, а мотор при отжиме разгоняет симистор (путем подачи соответствующего напряжения), а последним (симистором) управляет контроллер.... |
