Saveliy 14
Помогите разобраться!СМА Gorenje WA 813 с гибридным КА Eaton EC 4460.01 срабатывает замок,набирает воду,КА работает,двигатель включается и на максимальных оборотах работает несколько секунд затем отключается.Такой "цикл"включения -отключения двигателя повторяется несколько раз.Проверил семистор-рабочий,магнит тахогенератора видимых механических повреждений не имеет,а его обмотка имеет сопротивление 68 ом....
Уважаемые,может кто сталкивался с подобной ситуацией-помогите решить проблеу!
Огромное Всем откликнувшимся спасибо! |
regiss
| Saveliy 14 писал: | Такой "цикл"включения -отключения двигателя повторяется несколько раз.Проверил семистор-рабочий,магнит тахогенератора видимых механических повреждений не имеет,а его обмотка имеет сопротивление 68 ом....
Уважаемые,может кто сталкивался с подобной ситуацией-помогите решить проблеу! |
Да, сталкивался сотни раз. Смотря как разгоняеться мотор - плавно или рвёт так, что даже С\М подпрыгивает. Если более менее плавно - цепь тахо. Если рвёт - цепь симистора.
| Saveliy 14 писал: | | СМА Gorenje WA 813 с гибридным КА Eaton EC 4460.01 |
Если память не изменяет, там в модуле вроде ТДА 1085с стоит, или нет ? |
mas-ter
| Если магнит не открутился проверяй цепь от двигателя( по тахо ) к плате на обрыв. В модуле цепь от симистра( ноги управления ) к микросхеме. Дефект распространеный и на мой взгляд не сложный, уверен причину быстро найдеш. Удачи. |
Saveliy 14
| Спасибо всем откликнувшимся.Мотор рвет при пуске...."что даже С\М подпрыгивает".Проверил цепь тахо-все нормально,т.е при прокрутке барабана в ручную,тахо выдает до 2.5 В.Сейчас поколдую в цепи семистора.В модуле стоит М99010148В? |
regiss
| Saveliy 14 писал: | | .Мотор рвет при пуске...."что даже С\М подпрыгивает".В модуле стоит М99010148В? |
Делай проще - перережь дорожку от микрухи к симистору и его цепям, если после этого мотор всё ровно будет "рвать с места" - тогда всё просто " клиент будет жить" , виноват симистор или его объвязка.
Если же, после обрезки дорожки, мотор "замолкнит" - тогда ОЙ  |
