Мелиор
При включении машинки сразу загорается индикатор окончания программы. Программа и доп функции не выбираются. Замок не блокируется. В тест входит, но тестирует только индикацию, при других положениях переключателя в тестовом режиме горят все индикаторы. На таблетку замка 220 не приходит. На модуле визуально горелых дорожек и элементов нет.
Собственно вопрос: каким образом убедиться где кроется неисправность - в силовом модуле или модуле индикации, чтоб не заказывать и то и другое |
некрас
Сделанный в СССР
| А ТЭН проверял? Было так один раз при конченом нагревателе. |
TDA72
Мелиор
некрас, тэн проверю, раз ты говоришь, что такое было. Но как такой эффект может вызвать тэн? Раве что кз на кз на корпус, но это сопровождалось бы и другими признаками
TDA72, я писал: В тест входит, но тестирует только индикацию, при других положениях переключателя в тестовом режиме горят все индикаторы |
cybe
| Мелиор, а индикатор мигает или горит постоянно? |
Мелиор
cybe
SergeyNZ
Насколько помню, у этих моделей есть критичность к напряжению сети, т.е. будет чуть ниже 200В, то покажет "окончание".  |
cybe
| SergeyNZ, так оно мыргать будет |
SergeyNZ
| Что и настораживает! Модуль глюканул таким образом видимо (проц. или кварц). Почему уходит в ступор? |
niksergej
| Мелиор писал: |
....Собственно вопрос: каким образом убедиться где кроется неисправность - в силовом модуле или модуле индикации, чтоб не заказывать и то и другое |
Были у нас такие случаи. При этом меняли только плату индикации. |
wolf50
| Мелиор писал: | | Программа и доп функции не выбираются. Замок не блокируется. В тест входит, но тестирует только индикацию, при других положениях переключателя в тестовом режиме горят все индикаторы. На таблетку замка 220 не приходит |
ставлю на модуль.Иногда он тянет за собой индикацию.Но это из опыта ремонта Аквалтисов. |
Алесей
| wolf50 писал: | | Но это из опыта ремонта Аквалтисов |
офигенно идентичные модели  |
TDA72
А кто еще чево курил ?  |
Мелиор
cybe, модуль 1000+
SergeyNZ, в сети 223 В
На сл. неделе пойду опять. Возьму модуль с другой млодели, индикацию... Буду ковырять. |
SergeyNZ
| Мелиор, у меня 2 года назад был случай с INDESIT WISL 85 : зациклилась на полоскании. Какую-бы я программу не ставил, всё-равно загорался только индикатор полоскания, а после нажатия "старт" - начиналось полоскание. Помогла замена платы индикации. |
Мелиор
SergeyNZ, да у меня помниться на Аристоне такая история была. Может и плата с Аристона подойдет?
SergeyNZ
Мелиор, функции те-же, запчасти похожи: может к этому и придёт когда-нибудь.  |
