Cтиральная машина ARDO FLS 125 S Проблема при полоскании
Luiza
Сообщение #1 От 11/11/2008 19:16 цитата
При полоскании конденционер не попадает в воду. После стирки он остается не использованным. В чем причина?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/11/2008 19:27 цитата
Luiza, в отделении для кондиционера есть такая пластмассовая круглая вставочка. Попробуйте ее вынуть и промыть внутри, а также промыть то место, где она стояла и прочистить трубочку на которую она надевалась. Этот своеобразный сифончик частенько забивается моющими средствами.
Вторая причина может быть слабый напор воды. Третья причина - слишком густой ополаскиватель
Сообщение #3 От 11/11/2008 19:36 цитата
Luiza,кондиционер разбавьте водой.
Luiza
Сообщение #4 От 11/11/2008 20:01 цитата
Мелиор писал:
Я все промывала, лоток чистый. Даже кондиционер разбавляла водой. Результата нет. Может это механическая поломка? Ведь все остальные функции машина выполяет безупречно.
Doc.ua
Сообщение #5 От 11/11/2008 21:42 цитата
Luiza,Если электроклапанов более чем один,то причина в электроклапане или цепях его управления.Если электроклапан - 1,то причина в механизме переключения кассет.
Сообщение #6 От 11/11/2008 22:26 цитата
Luiza, пригласите мастера.
23rus
23rus
Сообщение #7 От 12/11/2008 00:06 цитата
Doc.ua, если клапона два то забор кондиционера идёт за счёт одновременного их включения, при этом давление воды в каналах снижается, а если давление воды в систеве водоснабжения изночально слабое (как предположил Мелиор) то в отсек кондиционера вода может не попасть вовсе. И не обязательно этому будет служить выход из строя клапона, тем более если машина отрабатывает весь цыкл. Я бы в этом случае предложил бы проверить водяной фильтр (сеточку) на входе в машинку.
