CMA zanussi zwf826 сливает воду
nisa
Сообщение #1 От 07/11/2008 19:05 цитата
zanussi zwf826 всё время сливает воду. При сервисном тесте мигает три раза индикатор "конец стирки" и сливает воду.
niksergej
Сообщение #2 От 07/11/2008 19:58 цитата
nisa писал:
..... При сервисном тесте мигает три раза индикатор "конец стирки" и сливает воду.
СТАРТ/ПАУЗА сколько раз мигает?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 08/11/2008 06:23 цитата
nisa вроде как бывалый,а тему как положено не оформил.Вид техники укажи в названии темы.
nisa
Сообщение #4 От 10/11/2008 17:41 цитата
СТАРТ/ПАУЗА не мигает ине горит.
23rus
23rus
Сообщение #5 От 10/11/2008 22:25 цитата
Если ошибка из "30" серии , то какието проблемы с электронным датчиком уровня. Хотя в сервисе должна показать полный код ошибки.
nisa
Сообщение #6 От 11/11/2008 12:37 цитата
там механический. проверял проблем с ним нет
Рифат
Сообщение #7 От 11/11/2008 12:46 цитата
Трубки прессостата чистые?тен прозванивал?напряжение в норме?Что проверял то хоть напиши.
nisa
Сообщение #8 От 11/11/2008 16:08 цитата
всё проверял, всё в норме
Сообщение #9 От 11/11/2008 20:04 цитата
nisa, значит машина работает?
nisa
Сообщение #10 От 12/11/2008 12:45 цитата
равнодушие
xarl писал:
если би работала то я б сюда не обращался
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 12/11/2008 13:50 цитата
Сказка про белого бычка...
nisa, давай с начала. Включаешь машинку, выбираешь программу нажимаешь кнопку старт а она...
Что делает? Набирает и сливает? Или просто сливает пока не выключишь или стирает, а когда доходит до слива сливает не прекращая? Что значит "все время" ?
Сообщение #12 От 12/11/2008 15:49 цитата
nisa
Сообщение #13 От 13/11/2008 11:09 цитата
хорошо, давайте сначала. Включяю машинку, на любой программе включяется индикатор полоскание и включяется слив. Вхожу в сервисный тест, на любом шаге сервисного теста через 5 секунд включяется индикатор окончание стирки и мигает три раза и также включяется слив. В конце выдаёт Е35 ошибку, но воды нет и пресостат в норме.
niksergej
Сообщение #14 От 13/11/2008 20:56 цитата
E35 Water overflow (flooding) Е35 — уровень воды в баке выше допустимого — в процессе залива воды был достигнут уровень перелива
Water fill solenoid faulty; leakage from pressure switch
hydraulic circuit; pressure switch faulty; wiring faulty; PCB
faulty.
Сбрось ошибку.
TDA72
Сообщение #15 От 15/11/2008 11:44 цитата
nisa, а чего не написал , что модуль менял ? подмигивание
