СМА samsung S852. очень странно работает
asmlord
Сообщение #1 От 15/11/2008 14:00 цитата
работают все программы, но например быстрая стирка длится порядка 2ух часов. При этом когда переходит на режим отжима, то очень долго думает, а затем начинает мигать лампочками всех режимов, и постоянно горят лампочки температуры на 95 и40. и все недовольство, огорчение
Подскажите, куда копать?
Практически первый раз этим занимаюсь,так что просьба не пинать улыбка
Если может это прочитает мастер, работающий в Севастополе, то прошу помочь.
TDA72
Сообщение #2 От 15/11/2008 14:19 цитата
А воду сливает перед отжимом ?
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 15/11/2008 14:30 цитата
asmlord, открой сливной фильтр и посмотри в каком состоянии крыльчатка насоса. У тебя два варианта либо засор либо заклинил насос. Оба варианта не исключены и проявляются достаточно часто
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 15/11/2008 16:52 цитата
asmlord, а в "диадему" не звонил?
asmlord
Сообщение #5 От 15/11/2008 18:10 цитата
Воду сливает нормально. Сливной фильтр я проверил одним из первых.
Я не знаю их телефона, если подскажете, буду благодарен.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 15/11/2008 19:38 цитата
у тебя дизбалланс белья-таким образом он не выйдет на отжим пока не распределит бельё, а так как он всё-таки не распределил бельё поэтому выдал ошибку попробуй постирать без белья (пустой)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 15/11/2008 19:54 цитата
г. Севастополь
Сервисный центр Диадема
ул.Пожарова 26
(0692)555643,557040
ООО 'Панорама-С'
(0692)23-10-55, факс(0692)23-85-14
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 16/11/2008 01:00 цитата
asmlord писал:
Ну вот опять (возможно) неправильно подключён слив: вода уходит и периодический подлив.
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 16/11/2008 10:03 цитата
SergeyNZ, и такое быват
TDA72
Сообщение #10 От 16/11/2008 11:40 цитата
Ну а что это за ошибка ? Кто-нибудь точно знает ?
ЛД
Сообщение #11 От 16/11/2008 23:32 цитата
ошибка тахо, попробуй в пустую.Смотри ремень,подшипники
asmlord
Сообщение #12 От 17/11/2008 13:35 цитата
с пустым барабаном пробовал на отжим ставить, и на полоскание+отжим.
В обоих случаях результат одинаковый. Не работает и начинает моргать, только если установлен режим полоскания, то она полощет минут 40, а потом начинает моргать, после того, как слила воду.
asmlord
Сообщение #13 От 17/11/2008 15:10 цитата
Диадема - это просто ахтунг. Они ездят по за заказами только два раза в неделю. пн, чт. Предложил им заказать такси для мастера от их офиса, до меня, так сказали что они не поедут, потому что не поедут и все. Хотите, ждите, - хотите отказывайтесь.
Страна не пуганных идиётов недовольство, огорчение. И это называется сервисный центр. недовольство, огорчение((
Панормара-С тел у них уже новый: 45-01-66. Намного гуманнее и прятнее в общение.
FAU2
FAU2
Сообщение #14 От 17/11/2008 18:47 цитата
Теоретически напоминает накати конкуренту по полной браво!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 19:49
А у нас АСЦ НСК по Самсунгу воще не ездит по гарантиям - вези в мастерскую или выкидывай.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 17/11/2008 19:49 цитата
asmlord, все дело в размерах с.ц. Чем он больше, тем менее проворен. Знал я и пару частных мастеров в Севастополе, но гдето затерялись их телефоны.
TDA72
Сообщение #16 От 17/11/2008 19:51 цитата
Летом отдыхаю в Орджо... Обращайся если что.
