Гоблин
Один раз нормально стирает, второй раз начинает стирать греет воду и в некоторы момент пры стирке выдает ошибку. Управление машиной смешанное механически КА и процессор матарола без EEPROMа. КА и пресостат в норме. Сомнение мучает по поводу датчика температуры стоящего на тене. Какое сопротивление должен показывать температурный датчик пры комнатно температуре. И чем его правельнее померить.  |
Гоблин
Неужели никто с таким чудом не встречался.  |
OS
| Встречался на WA 9770.Периодически и без системно подвешивальсь прога.При детальном изучении оказался неисправный температурный датчик (периодически уходил в обрыв потом сам восстанавливался) ! |
romannn
| померяй датчик при разных температурах и подставь потенциометр |
Гость
| А может кто подскажет где поискать схемы на такие машинки,или у кого есть? |
Hoviciok
StreamX
Эта же модель, только с буковкой С
WA 9882 C
Service: 8554 088 03000
Двигатель сразу начинает крутить на максимальных оборотах. Катушка таходатчика не в обрыве. Напряжение на ней генерится. Цепи на плате управления, по цепи Тахо - исправны.
Что может быть?
И ещё, до меня её делал один умелец, судя по проводам снял один заливной клапан (поставил один не родной), и ещё, что-то.
На заливной клапан вроде разобрался, там 2 провода с мамой. а вот ещё 2 провода с папами куда???
После этого машинка стирала, так что тсутсвие клапана и ещё там чего-то видимо не причём. |
StreamX
С движком я вроде разобрался, проблемма в подгоревших контактах командника. Я очень часто с таким встречался, когда стачивались кулачки, тут кулачки не сточены, а вот контакты подгорели.
Остался один вопрос: что куда цеплять на 2 пары проводов, там где мамы - там клапан, а вот что с двумя папами делать??? Я такого ещё не встречал к сожалению  |
sam_v80
| папы на заливном клапане - на Aquastop, клапан на шланге, можешь просто заизолировать, если его нет. |
Мелиор
| sam_v80, ты на дату смотрел? Три года, однако, прошло |
