СМА Candy CTE 104 прошивка мк.24С046
Voova
Сообщение #1 От 19/11/2008 19:29 цитата
СМА Candy CTE 104 прошивка мк.24С046 прочел как 2432 в 16 коде - три разных результата, возможно я не так читаю. Подскажите что выставить на Pony-Prog. Со слов хозяйки машинка в течении года ведет себя не стабильно - то одно то другое. Сам проверял на разных режимах и полностью отработал на программе 32 - никаких сбоев.Думаю там могут быть нестабильности по эл. энергии, по воде и пр. Но решил прошивку на всякий случай проверить. Конечно нужна и такая прошивка для сравнения или перепрошивки.Эту тему поднял в "ПРОШИВКАХ", теперь, думаю правильнее здесь писать, т.к. СМА всё-таки.Выкладываю что прочёл:
  24N 46 candy CTE104 3100040103411463 2432 19.11.rar  306 Байт  Скачано: 669 раз(а)
AlexDon
AlexDon
Сообщение #2 От 19/11/2008 21:24 цитата
Voova, Добрый вечер. Особо обрадовать нечем. Есть похожая прошивка для (24С04 8bit), если есть желание попробуюй эту прошиву, но только родную микросхему EEPROM придется поменять на 24С04. Точно не помню, но по моему 24С046 с защитой. У 24С04 тоже есть защита от записи. Если на ножке 7 микросхемы лог "0" защита снимается, не уверен но по моему так. Защищается только половина области ПЗУ, вторая половина без защиты.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 22:29
Хочу добавить. Посмотрел твою прошивку. Похоже она считана неверно. На адресе "100" должен быть серийный номер машинки, а там бардак.
  31000401_CTE104.rar  444 Байт  Скачано: 682 раз(а)
Voova
Сообщение #3 От 19/11/2008 21:49 цитата
Вот считал её как 24С08 и как 24хх авто
В авто такой же номер читается как и есть и совпадает с ТВОЕЙ прошивкой Благодарю попробую её и "залить".
  Candy CTE104 счит. как 2408.rar  497 Байт  Скачано: 616 раз(а)
  Candy CTE104 счит. как 24хх.rar  490 Байт  Скачано: 562 раз(а)
AlexDon
AlexDon
Сообщение #4 От 19/11/2008 22:21 цитата
Voova, Посмотрел твои прошивки на скорую руку, вот теперь прошивки считаны нормально. Всё-же лучше считывать как 24С04. Ошибки искать некогда уже бегу. Всё завтра просмотрю. Доброй ночи.
Voova
Сообщение #5 От 19/11/2008 23:23 цитата
AlexDon, уже "залил" ТВОЮ прошивку, прошивалось не корректно, но после просмотра я понял, что основная прошивка "залилась" и только в области где сама машина пишет без изменений - впрочем сами посмотрите
  candy CTE104 перепрошитая.rar  482 Байт  Скачано: 710 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #6 От 20/11/2008 21:41 цитата
Voova, розетку посмотри
Voova
Сообщение #7 От 27/11/2008 10:59 цитата
Всё работает! Специально подождал, пока поработает машинка.
Не могу найти как отметить тему, что РЕШЕНО.
