посудомойка Zanussi IT.5614 нет набора воды
kalambija
kalambija
Сообщение #1 От 14/12/2008 22:59 цитата
Посудомойка не берет воду. Точнее, идет залив первой порции воды, затем на секунд 10 включается главный насос, а после этого должен идти еще один залив воды, но клапан гудит а вода не идет. В посудомойке хитрый клапан такой стоит с мембраной,наверно, предохранитель от перелива. Может кто посоветует, или клапан менять, или выкинуть сердечник из клапана.
Shmelev
Сообщение #2 От 15/12/2008 11:25 цитата
У этих клапанов такое иногда происходит! улыбка Можешь конечно на свой страх и риск выбросить сердечник из предохранительного клапана или поставить простой КЭН-1,тогда у тебя не будет защиты от перелива.Обычно достаточно разобрать и собрать этот клапан.У меня в практике только один раз из множества слечаев была повторка.Так что решай сам!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 15/12/2008 12:33 цитата
kalambija, оформи тему как положено
DEA
