СМА INDESIT WISL105X EX виснит, F10
DjBoom
Сообщение #1 От 19/12/2008 02:05 цитата
Добрый вечер.
Досталась, бесплатно в подарок эта машинка. При выставлении по отдельности каждый режим работает без проблем. При стирке по программе после стирки когда переключается на полоскание машинка виснит с кодом ошибки F10 иногда F08.
Я не знаю как функционирует принцип управления точно. Но вот еще если нажать кнопку с часиками я так понял пропуск операции если выставить режим полоскать выжимать светодиод режима мигает светодиод блока двери гаснет машинка нечего не делает. Если усердно повторять машинка виснет и мигают все светодиоды.
Посоветуйте что делать. И спасибо заранее.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 19/12/2008 02:30 цитата
DjBoom писал:
Может быть причиной излишняя влажность в помещении.
DjBoom писал:
Это отсрочка по времени.
DjBoom
Сообщение #3 От 19/12/2008 12:12 цитата
Помещение сухое, влаги нет. Стиральная машинка стоит в что-то прихожей.
Сергей.С
Сообщение #4 От 19/12/2008 12:58 цитата
проверь тен (ето F08) а ошибка F10 ето датчик уровня проверь контакты или поменяй может поможет
DjBoom
Сообщение #5 От 19/12/2008 13:25 цитата
Тен греет без проблем, по отдельности стирает, полоскает, выжимает. На выходных проверю датчик уровня воды.
Vik77
Vik77
Сообщение #6 От 19/12/2008 20:34 цитата
DjBoom писал:
вот иммено по отдельности.
DjBoom писал:
будет греть но переход на сполскивание уходит в шибку F-08 90% тен пробит на массу
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 19/12/2008 23:54 цитата
DjBoom, пошевели разъёмы, осмотри плату модуля на наличие кольцевых трещин, окиси, прогаров, подтёков ... .
Сергей.С и Vik77 указывают про возможную утечку ТЭНа
на корпус: проверяется мегаометром или заменой.
Бывает причина в прошивке.
Но если с техникой и паяльником на "ВЫ", то дешевле вызвать мастера.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 20/12/2008 12:28 цитата
DjBoom В названии темы указываем вид техники.
johnnie walker
Сообщение #9 От 22/12/2008 12:54 цитата
ariston ATD-120 : через 2-3 минуты после пуска - F10. На разъеме CN1 контакты 3 и 4 (если правильно понял маркировку, если нет, то уточняю-коричневый провод, идущий на датчик уровня, и белый, уходящий неведомо куда) подгорели. Пропаял эти контакты и почистил. Машинка работала пару дней, потом все повторилось.
Просто отстыковал от модуля все разъемы и подстыковал обратно. Заработала. Несколько раз так и стирал: включу, не запустив, выключу, перестыкую разъемы и стираю.
Теперь и так не хочет. На самом датчике разъемы чистые. Как проверить датчик, как он вообще работает? Или поменять не глядя? Модуль менять что-то не хочется.
Поможите, люди добрые, а?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:08
P.S. сам-то я не местный, в смысле, стиралками никогда не занимался, но есть 10-летний опыт ремонта аудио и видеотехники, может, научите стиралку отремонтировать, а то приперло, жена поедом ест. недовольство, огорчение
DjBoom
Сообщение #10 От 22/12/2008 13:42 цитата
SergeyNZ, Разъемы чистил, окиси подгаров нет. Да и машинка выполняет все функции если их выставлять по отдельности.
ТЭН - проверю, но если он дает утечку почему во время стирки оно не дает знать? А только при преходе на полоскание.
Прошивку пока мучаю некак не слить не залить не выходит недовольство, огорчение.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:46
johnnie walker писал:
Тут рассказано про датчик - http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 23/12/2008 01:03 цитата
DjBoom писал:
Нет последовательности? Был именно такой случай - заменил прошивку. Конкретный сбой после стирки! подмигивание
Через месяц - повтор, но при мне работает нормально: показалась излишней влажность - обработал модуль силиконом (т.е. защитой высоковольтных проводов от влаги для АВТО) и попросил хоть как-нибудь заземлить. Затишье полгода уже.
DjBoom писал:
Прошивку пока мучаю
Попроси новую в сервисе залить за отдельную плату ... . подмигивание
Рифат
Сообщение #12 От 23/12/2008 12:59 цитата
johnnie walker, создайте отдельную тему.У Вас
ariston ATD-120
а тема о
INDESIT WISL105X EX
