СМА indesit wiu 80 замена бплаты управления
krugen
krugen
Сообщение #1 От 14/01/2009 19:05 цитата
СМА indesit wiu 80 была сгоревшая плата управления (LT C126)
после ее замены стиралка вообще "молчит"
подскажите пож. что нужно проверить в первую очередь?
alexandr87
Сообщение #2 От 14/01/2009 19:10 цитата
напряжение в розетке смех
если серьезно-правильность подключения разьемов к плате, фпс может нерабочий,
отчнго сгорела то старая?
crush
crush
Сообщение #3 От 14/01/2009 19:21 цитата
krugen, напряжение в розетке ,
а потом на фильтре подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #4 От 14/01/2009 19:31 цитата
я кроме шуток спрашиваю на фильтре есть
а причину по которой сгорела я не знаю
crush
crush
Сообщение #5 От 14/01/2009 19:43 цитата
krugen,на замке напряжение есть?
Сообщение #6 От 14/01/2009 19:52 цитата
Консультация превращается в допрос. недовольство, огорчение
krugen
krugen
Сообщение #7 От 14/01/2009 19:59 цитата
я только завтра смогу проверить
Vik77
Vik77
Сообщение #8 От 14/01/2009 20:13 цитата
krugen писал:
Во 1 питание на модуль.2 какой модуль поставил.3 где s/n.и prod машинки?Хоть какаета индекация есть?
Сообщение #9 От 14/01/2009 20:50 цитата
krugen, при такой скудной информации и ТАМ тебе не помогут, хоть три темы подряд нарисуй. подшучивать, дразнить
krugen
krugen
Сообщение #10 От 15/01/2009 12:45 цитата
xarl писал:
1 питание в норме на проце+ 5v на замке+ 70v (между проводами ~160v) на кнопке сеть +5V
2 плата внешне отличается:на старой было 3 кнопки упр. а на новой 4
на новой стоит большой переменный резистор
еще на новой не хватает Q7 а номера на платах
одинаковые и разьемы тоже совпадают
при включении вообще никакой реакции
Сообщение #11 От 15/01/2009 14:37 цитата
Фото можно?
23rus
23rus
Сообщение #12 От 15/01/2009 15:57 цитата
krugen, а модуль уже прошитый брал, или сам прошивал?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 15/01/2009 18:19 цитата
krugen, а может лучше и дальше продолжать дружить с телевизорами,а стиралки другим отдать? подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #14 От 15/01/2009 20:47 цитата
модуль покупал не я и не знаю прошит или нет
а стиралками я не занимаюсь просто хороший друг попросил
Сообщение #15 От 15/01/2009 21:24 цитата
krugen, что-то не везет твоим друзьям. У одного "Indesit", у другого "Samsunq WF" неисправны... недовольство, огорчение
Vik77
Vik77
Сообщение #16 От 16/01/2009 15:52 цитата
krugen писал:
дык карты в руки и смотреть ,наверное и ппзу не стоит.А это так на всякий случай эл модуль C00143067 который должен стоять
krugen
krugen
Сообщение #17 От 16/01/2009 17:37 цитата
XARL - samsung стоит у меня в ванной!!! смех
Сообщение #18 От 16/01/2009 20:29 цитата
Ну, ладно, ладно... Что с модулем решил?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #19 От 17/01/2009 01:11 цитата
krugen писал:
Липецкая (модуль и управление в одном лице) ?
