Как поменять подшипники барабана см Indesit W 897
mister_f05
Сообщение #1 От 22/06/2007 16:39 цитата
Собственно стал гудеть барабан при отжиме. машинке 10 лет. Фронтальная загрузка.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/06/2007 17:08 цитата
Как, как... Руками!
В чем конкретно вопрос? Что не получается?
mister_f05
Сообщение #3 От 25/06/2007 11:39 цитата
Каков порядок разборки?
Нужно ли разбирать внешний барабан?
Какие резьбы (правые левые) на болтах, а то не удаётся их провернуть.
Заранее спасибо.
serg66
Сообщение #4 От 25/06/2007 15:22 цитата
mister_f05, а что за модель такая? не знаю такой
alexu
Сообщение #5 От 25/06/2007 22:22 цитата
Если в ней задняя стенка эмалированная и муфта с подшипниками прикручена болтами то они с левой резьбой.Перед тем как откручивать хорошо смочи уксусом болты,а то шляпки слетают на ура
serval
Сообщение #6 От 06/02/2009 22:21 цитата
После WD-шки крутанул, одну головку отломил, остальные 5 болтов оказались с правой резьбой недовольство, огорчение , будете крутить, осмотрительно относитесь к советам бывалых.
Сообщение #7 От 06/02/2009 22:28 цитата
serval,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/02/2009 23:22 цитата
На машинках этой серии до какого-то года выпуска ставились с левой резьбой, потом стали ставить с правой
