СМА Indesit WISL85CSI номинал сопротивления NTC?
fad
fad
Сообщение #1 От 20/02/2009 05:04 цитата
у меня на холодной воде сопротивление датчика температуры = 32кОм. Не знаю сколько должно быть, подскажите. На Самсунгах 12кОм, а вот на Индезитах не мерил. При нагреве сопротива падает, т.е. датчик работает. Но вот изначальное значение настораживает.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 20/02/2009 07:41 цитата
около 20 кОм,при 20 град.А какие проблемы?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 20/02/2009 07:52 цитата
fad, может холодную воду меряешь? При 15гр. как раз такое и будет
fad
fad
Сообщение #4 От 22/02/2009 13:04 цитата
cybe, да, на холодной воде мерил. Проблема в том, что она стирает на одной какой то своей программе. Т.е. зависла на одной проге, я выбираю слив, отжим, шерсть, не важно какую, запускаю, но стиралка набирает воду, начинает вращение, через 5 мин ТЭН включается, правда на 2 мин всего, и далее продолжает стирать. На кнопку Старт\Стоп реагирует, на выключение тоже. Проверил ТЭН на пробой - всё в норме, насос рабочий, +5В и +12В , на силовом модуле имеются. Слил прошиву, в конце прошивы очень много лишнего, залил новую, такой же версии, не помогло. Думаю виной модуль индикации и управления. Я прав?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:09
вот слитая прошива, может есть возможность у кого проверить её?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:32
у меня есть проц от Ariston AVSL109, модель проца 6433692В36Н, а на Индезите стоит проц 6433661С32Н, если подкинуть проц от Аристона, они совместимы? кто нить знает про это? подскажите ребята.
  Indesit WISL85CSI_завис на одной проге.bin.zip  2.87 КБ  Скачано: 492 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #5 От 22/02/2009 18:49 цитата
На EVOII кол. точно не идёт. Может дело в прошивке...
crush
crush
Сообщение #6 От 22/02/2009 19:37 цитата
fad, раз остановился на модуле индикации,может стоит селектор проверить?
видимо и на сброс не реагирует?
fad
fad
Сообщение #7 От 24/02/2009 05:35 цитата
crush, в этой моделе сброс делается кнопкой Стар\стоп, здесь нет переменного резистора.
crush
crush
Сообщение #8 От 25/02/2009 00:22 цитата
fad писал:
А кто сомневается?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 25/02/2009 00:40 цитата
crush, это оно самое с коллект.движком
crush
crush
Сообщение #10 От 25/02/2009 02:12 цитата
cybe, уже засомневался смущен ,в моделях и названиях.
Сейчас исправлюсь. улыбка
fad
fad
Сообщение #11 От 25/02/2009 05:27 цитата
вообщем всё решилось заменой модуля управления и индикации. Счас ковыряю что со старым, может цепь сброса накрылась. Всем спасибо за отклик!
