Автор | Сообщение |
Василевская
Здравствуйте! У меня стиральная машинка Bosch WFC2063OE уже 2 года. Раньше проблем никаких не было, но сейчас, когда загружаю белье на стирку в самом начале программы, когда начинает подаваться вода, мигает индикаторная лампочка. Я справляюсь с этой ситуацией так, перевожу выбор программы на 0 и затем заново выбираю программу. Все шланги и фильтры прверили, все в порядке. Где-то в инете читала, что надо под каждую программу выбирать определенное количество белья, хотя в инструкции этого не написано. Может ли моя проблема быть связана с тем, что я загружаю больше белья, чем надо? |
regiss
Василевская писал: | Где-то в инете читала, что надо под каждую программу выбирать определенное количество белья, |
Полный бред....
Василевская писал: | когда начинает подаваться вода, мигает индикаторная лампочка |
Которая?
Василевская писал: | Все шланги и фильтры прверили, все в порядке |
Значит плохо проверяли....раз получаеться так:
Василевская писал: | Я справляюсь с этой ситуацией так, перевожу выбор программы на 0 и затем заново выбираю программу |
Василевская
Мигает та лампочка, которая должна гореть постоянно во время выполнения программы. |
regiss
Василевская писал: | Мигает та лампочка, которая должна гореть постоянно во время выполнения программы. |
Абсолютно пустой ответ .... ( это как письмо, с адресом - "дедушке в деревню").
Сколко там лампочек : 3 или 4?
Если 3, и мигает средняя - то "время залива воды превышает 3 минуты". Причем, это написанно в инструкции пользователя.
На что, также, указывает Ваше сообщение:
Василевская писал: | Я справляюсь с этой ситуацией так, перевожу выбор программы на 0 и затем заново выбираю программу. |
