Машинка ARISTON AQSD129 EU HA не работает, помогите.
mb
Сообщение #1 От 06/03/2009 16:34 цитата
Машинка AQSD129 EU HA при включении в разетку не реагирует, индикация не горит. Проверил напряжение на эл.модуль приходит. Помогите где искать неисправность?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 06/03/2009 16:36 цитата
mb, вроде как выдаешь себя за коллегу -мастера-а что проверял,что замерял -ничего нет. недовольство, огорчение Или к слову ляпнул?
mb
Сообщение #3 От 06/03/2009 16:42 цитата
Проверил фильтр радиопомех, он исправный, кнопка включения 5v на модуле индикации проверил работает. Подскажите где искать неисправность.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 06/03/2009 16:47 цитата
mb, типичная неисправность. Воспользуйся поиском
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 06/03/2009 21:08 цитата
cybe писал:
типичная неисправность для мастера,и то не всегда недовольство, огорчение
Сегодня делал такую машину,думал индикация,оказалось -силовой модуль.Перепрошивка не помогла,оба модуля чистые.
mb, что мешает обратиться к мастеру?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 06/03/2009 21:31 цитата
Я думаю,автор больше не появится.Запугали недовольство, огорчение
mb
Сообщение #7 От 07/03/2009 09:30 цитата
Машинка находилась на дачи, была постоянно включина в разетку вмести с холодильником. Мне кажется, что дело действительно в помяти, т.к. при пуске компрессора возрастает сила тока. Может действительно перепрошить?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 07/03/2009 09:41 цитата
mb, перепрошивать сам будешь? Какой у тебя программатор?
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 07/03/2009 09:43 цитата
mb писал:
не поможет.Не тот случай.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 07/03/2009 09:50 цитата
Ну начинать то надо.Может действительно помочь перепрошивка индикации.Были такие случаи.Необходимо проверить обмен между модулями.Ну и действовать,действовать!
nisa
Сообщение #11 От 09/03/2009 11:36 цитата
Скорее всего сгорела микруха питания(точно не помню нокажется там стоит TNY 264)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #12 От 09/03/2009 11:57 цитата
mb писал:
при чем здесь TNY ?
Рифат
Сообщение #13 От 09/03/2009 11:58 цитата
allfat, а так ,на всякий случай смех
